Problème roulements arrière
Message par FloTLS » 31 mai 2010 23:27
Bonjour à tous.
Voila pour faire vite, j'ai flingué 2 jeux de roulements de roue arrière sur mon TLs 97 en 2 semaines !!!!
Quand je monte mes roulements et bien, l'entretoise qui est au milieu a du jeux, donc dès que je sert (a la clé dynamo a 10 kilos) sa me pète les roulements!!!
Quelqu'un peut t'il m'éclairer car là je suis vraiment bloquer !!!! je ne voit pas pourquoi sa ne veut pas aller !!!
Merci d'avance.
cephise
département : 21
Moto(s) : 500 CB et 1000 TLR 98
Re: Problème roulements arrière
Message par cephise » 01 juin 2010 08:05
FloTLS a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance.
:arrow: pas les bons roulements ????? (mais je supose que tu à déja regarder de ce coté là...)
:arrow: l'entretoise pas vraiment à sa place ?
:arrow: roulements pas enfoncés à fond dans leurs gorges ou légèrement de travers ? (je pencherais plus pour ça.....à voir....?)
:arrow: mauvais couple de serrage ?
tien nous au jus...
amicalement ...
Micka :P
Message par goeland_ » 01 juin 2010 08:47
comme micka ... :|
ou alors, tu remets bien toutes les entretoises ?:
- coté droit
- entre la roue et le porte couronne
- coté gauche
philfouineur77
Message par philfouineur77 » 01 juin 2010 16:12
c'est sûr que si tu met tes roulements en précharge axiale ça dégage très vite.
tu dois controler que la cote de l'entretoise soit identique à la distance entre les épaulements au fond des logements des roulements.
vérifie également l'état des logements : pas de déformation ou rejet de matière (c'est de l'alu,c'est fragile)
au montage il faut pousser sur la bague extérieure .
Tu peux également chauffer les logements au décapeur thermique et mettre les roulements au congélo (comme des nouveaux nés :twisted: )
p.s.: achète des roulements double étanchéité
Message par FloTLS » 01 juin 2010 17:33
Merci pour vos réponses, mais a priori c'est peut être mon entretoise qui s'est meulé un peux avec mes anciens roulement comme ils avaient du jeux.
1 ---> C'est les bons roulements.
2 ---> Serrage a 10 kilos comme dit par mon mécano à la dynamométrique
3 ---> Le support de cage à était nettoyer correctement et bien préparer
4 ---> Quand on les rentrent à l'intérieur de la jantes, et on entend bien qu'on es en butée, donc pour moi je pense plus à l'entretoise.
Quelqu'un aurait il la mesure de son entretoise au pied à coulisse ? Car je n'arrive pas à la trouver.
Merci d'avance.
Message par goeland_ » 01 juin 2010 19:41
120 mm , mais mesure sur roue complète donc précision moyenne :cyp:
Message par FloTLS » 01 juin 2010 20:49
goeland_ a écrit :120 mm , mais mesure sur roue complète donc précision moyenne :cyp:
Merci à toi Goëland, moi l'entretoise sorti j'ai 11.8 !!! Donc la est peut-être le problème :roll:
Message par FloTLS » 05 juin 2010 18:13
Voilà, avec une nouvelle entretoise sa devrait le faire !!!!
J'ai mesuré au pied à coulisse entre la mienne et une neuve, et il y avait 3 mm de différence :shock:
Message par FloTLS » 05 juin 2010 18:40
voila la comparaison.
neuve à gauche
