Changement de moteur
newyork1997
- Moto(s) : TLR 1000 1999
Salut a tous,
apres avoir ete voir ruddy, mon moteur n'a plus bcp de compression donc hop petit tour sur ebay et hop achat d'un moteur neuf 0 km...
Donc je commence a tout demonter et seul probleme afin de tomber le vieux moteur, une "vis" sur le cadre a l'arriere droit ou il faut un outil special suz.
Qqun aurait il une astuce pour defaire cette vis qui tient le moteur ???
Merci de vos reponses.
A+
A+
- Boule
- 25 - se croit rapide
- département : Belgique
- Moto(s) : tl 1000 s street
Re: Changement de moteur
il y a pas de vis special pour tenir le moteur ,celle dons tu parles c'est celle du BO et tu as pas besoin de le demonter le BO , pour enlever le moteur
ligne d'echappement
Radiateur
Boite a air
cablage et les 4 vis (de memoire) et peut etre les bobines
apres normalement il tombe tous seul
ligne d'echappement
Radiateur
Boite a air
cephise
- 12- première ballade
- département : 21
Tu dois certainement faire alusion au contre écrou à crénaux, de calage à l'arière du moteur (en bas) sur la vis de fixation moteur arrière!
Tu peu fabriquer un outillage très simplement en meulant une douille adéquoite (17 de mémoire) sinon, burin marteau mais c'est une technique de gros bourin . Donc très fortement déconseiller !
De toutes façons elle ne doit pas être très dur à dévisser car le couple de serrage de cette dernière est assez faible .
bon courage et tien nous au jus...
Amicalement...
Micka
Amicalement...
Micka
- Eudes
- Tapette en TLR
Soit comme on te l'a déjà dit, tu modifies une douille pour avoir la même empreinte. (tu le fais 2 fois, une pour la grosse (a enlever en premier) et une pour la petite.
Soit tu vas sur ebay.co.uk et tu les achetes.
(20aine d'euros livés les 2)
ou tu fais un enlevement....
- Boule
a oui putain je l'avais oublie celui là , bin comme dit mika outils maisoncephise a écrit :Tu dois certainement faire alusion au contre écrou à crénaux, de calage à l'arière du moteur (en bas) sur la vis de fixation moteur arrière!
Tu peu fabriquer un outillage très simplement en meulant une douille adéquoite (17 de mémoire) sinon, burin marteau mais c'est une technique de gros bourin . Donc très fortement déconseiller !![]()
Amicalement...
Micka
- Eudes
- Tapette en TLR
Ouai salaud.goeland_ a écrit :ou tu fais un enlevement....
J'ai encore des joints à toi de toute façon.
zut !!! encore raté !!!
newyork1997
Salut a tous,
merci pour toutes vos reponses, je vais regarder sur ebay pour ca, si un de vous a un lien direct sur ebay, cela serait sympa.
Grand merci.
A+
Grand merci.
A+
newyork1997
re,
c'est bon j'ai achete sur ebay gb.
Merci a tous
Merci a tous
- GHOSTDRIVER
- département : 38
files le lien !
