Message
par zouille » 29 juil. 2010 18:40
merci a vous
Concernant la sécurité de l'embrayage , je comprend pourquoi il l'avais shunté : En fait , poignée d'embrayage a fond , le téton ne reviens pas assez pour faire contact car le levier touche la poignée avant que le téton fasse contacte :
Soit je lime légèrement ce téton pour le raccourcir , soit je le shunt .
Pour la dépose du carénage , j'ai pas de chance , le trou est plus petit, j'ai donc enlevé l'axe et rien n'a bougé.
Aujourd'hui c'était nettoyage de chaine + cache pignon ( que de merde dans cette boite) avec un peu de pétrole : Nickel , idem pour la jante
J'ai également fait la vidange et la petite surprise , le joint de la vis de purge n'est pas le bon , merci le mécano : Ca craint si je laisse a vide jusqu'à demain ? ( je précise que je ne vais pas rouler) Par contre , j'ai déjà remonté le nouveau filtre que j'ai rempli avec la nouvelle huile : pas grave ?
ps : le contacte de votre carénage haut avec celui du bas , abime t'il la peinture ?, moi , j'ai certaine marque de contacte?
merci a vous
