recherche moteur ou boite pour tls 99 ou apres.
jbdu60
2- passe à la 125 cc
Moto(s) : tl1000s 1999
Message par jbdu60 » 02 août 2010 07:28
bonjou a tous je viens d acheter ma tls et je viens de me rendre compte que la troisieme decroche et racroche a l'accel!!
a mon a vis c'est soit ne fourchette ou un ou plusieurs pignon!!!
je suis donc a la recherche d'une boite en bon etat de fonctionnement ou a defaut un moteur complet.
j'espere que quelqu'un pourra faire mon bonheur!!!
bonne route a tous
Xav ProTwin
département : 34
Moto(s) : 600 twin 52°
Re: recherche moteur ou boite pour tls 99 ou apres.
Message par Xav ProTwin » 02 août 2010 20:47
Bonjour,
J'ai un bloc moteur de dispo (bas moteur).
J'ai démonté moi-même culasses & cylindres pour avoir de la pièce de rechange.
Fourchette de prix : entre 300 et 500 euros !
Par contre je suis sur Toulouse.
Xav'
PS: Peut être par motobycat ?
jbdu60
Message par jbdu60 » 02 août 2010 21:59
Xav ProTwin a écrit :Bonjour,
Xav'
jbdu60
Message par jbdu60 » 02 août 2010 22:01
jbdu60 a écrit :
je suis eventuellement interessé!!!
année,km et surtout est ce que la boite est en bon etat?
japytwin
Message par japytwin » 02 août 2010 22:54
moi j'ai fais ma boite l'année dernière, qu'elle galère pour en trouver une, bon courage
Xav ProTwin
département : 34
Message par Xav ProTwin » 03 août 2010 10:15
Année modèle : 1999 (30/11/1998)
Kilométrage : 28 500 km
La boîte fonctionne très bien.
Xav'
jenlain
7- enfile son blouson
Message par jenlain » 03 août 2010 23:22
je serai intéressé par le bas moteur si jbdu60 ne le prends pas.mon haut moteur de 97 est il compatible avec le bas de 99?
jbdu60
Message par jbdu60 » 04 août 2010 10:30
jenlain a écrit :je serai intéressé par le bas moteur si jbdu60 ne le prends pas.mon haut moteur de 97 est il compatible avec le bas de 99?
bonjour a tous,c'est bon je viens de trouver une boite pour mon tls,reste plus qu'a descendre et ouvrir la mecanique!!!
dans la foulée remplacement donc de la boite mais aussi de l embrayage de tous les joints moteur(ca j'ai pas vraiment le choix)...
voila pas mal de boulot en perspective.
jenlain pour ce qui est du bas moteur de xav tu peux y aller si tu es interessé.
je vos tiens infrmé des que ma boite est changée.
jbdu60
Message par jbdu60 » 05 août 2010 07:46
jbdu60 a écrit : bonjour a tous,c'est bon je viens de trouver une boite pour mon tls,reste plus qu'a descendre et ouvrir la mecanique!!!
bonjour tous le monde,donc mauvaise nouvelle pour moi la boite que je devais acheter est vraiment en sale etat la plupart des pignons sont abimés!!!
donc suis toujours a la recherche d'une boite ou a defaut les pignons.
si quelqu'un possede cela ou connait quelqu'un qui possede cela ca serait vraiment cool de me faire signe car c'est tres difficile a trouver et le fait de voir ma titine dans le garage sans que je puisse rouler me rend vraiment triste!!!snif!!! :oops:
merci pour votre aide.
jenlain
Message par jenlain » 05 août 2010 10:26
salut j'ai une boite de 97 mais il me semble que ce ne soit pas la meme qu'une 99 (pas sur de mon coup la :oops: ) par contre il y a peu etre des pignons compatibles!
jbdu60
Message par jbdu60 » 05 août 2010 10:41
jenlain a écrit :salut j'ai une boite de 97 mais il me semble que ce ne soit pas la meme qu'une 99 (pas sur de mon coup la :oops: ) par contre il y a peu etre des pignons compatibles!
salut jenlain,je me renseigne de compatibilité et te tiens au courant.
quel est ton prix?
en tous cas merci pour ta reponse.
Message par goeland_ » 05 août 2010 10:54
les boites 97 ne sont pas compatibles avec les modèles postérieurs
peut être certains pignons et rondelles / circlips ? mais il faut alors comparer référence par référence ... :|
jenlain
Message par jenlain » 05 août 2010 11:02
c'est bien ce qui me semblait, par contre j'ai une question pour mon moteur peut on monté un haut moteur de 97 sur un bas de 99
Message par goeland_ » 05 août 2010 11:15
a priori oui.
Il y juste à prévoir un cache AAC arrière de 99 (avec la sortie de reniflard) + tyauterie et boite de décantation et si tu as un faisceau de 97, il faudra ajouter un fil de masse sur la capteur de rapport engagé du bas moteur 99 (ou échanger les capteurs).
toujours si tu as un 97, il faudra récupérer le carter de pompe à eau et le calorstat (sans durite de liaison et sans la sonde de température)
jenlain
Message par jenlain » 05 août 2010 11:47
merci bien pour ces infos, ca fait un peu de modif en plus à faire :? c'est pas evident de trouver un moteur en ce moment!
pour jbdu60 je suis à gournay en bray(dans le 76) à environ 40 km de beauvais, je ne sais pas d'ou tu es mais si tu desires voir si les pignons sont compatibles y a pas de soucis!
