montage MC radial sur tls
arssouille
Message par arssouille » 20 août 2010 16:51
bonjour tout le monde
je suis en train de monter un MC radial de gsxr 1000 k9 sur le tls ( le mien est bien fatigué apres 96000km), et le branchement des durites se fait par en dessous donc mes durites avia ne vont plus, l'angles et la longueur ; ma question est simple comment q'c'est ty q'vous avez fait pour ceux qui sont passé au MC radial ? quels bangos , la longueur des durites et le cheminement.
merci d'avance
Dragon
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Moto(s) : .
Re: montage MC radial sur tls
Message par Dragon » 20 août 2010 20:05
Banjos coudés, durits avias fournies pour guidon haut avec ma fourche donc aucun souci de longueur, cheminement identique à l'origine sauf que j'ai préféré 2 durits partant du MC à la place du retour sur l'étrier droit
arssouille
Message par arssouille » 20 août 2010 20:35
j'suis d'origine donc tu te doute bien que ca ne m'avance pas
Message par Eudes » 20 août 2010 21:08
Pourtant il a répondu à la question.
Il te faut changer tes durites par des durites avia avec des banjos coudés.
arssouille
Message par arssouille » 21 août 2010 09:00
me dites pas que personnes n'a fait ça ?
Message par bezedache » 21 août 2010 10:12
arssouille a écrit :me dites pas que personnes n'a fait ça ?
bah t'as déjà eu 2 réponses sur ce que tu devais faire.... :shock: :shock: :shock: :shock: que te faut-il de plus !
à ceci pres que moi je préfère le montage d'origine du TL : une durit MC/etrier droit puis un pont entre les 2 étriers !...
Message par FloTLS » 22 août 2010 14:57
y a juste a mesurer ta longueur de durites et tu met des banjo coudés comme dit 2 fois au dessus !
y a rien de sorcier !
arssouille
Message par arssouille » 22 août 2010 15:04
avec des reponse comme ca j'avance; j'me doute bien quelles sont trop courtes et qu'il faut des coudées,
merci quand meme de vos super infos
Message par FloTLS » 22 août 2010 15:12
arssouille a écrit :avec des reponse comme ca j'avance; j'me doute bien quelles sont trop courtes et qu'il faut des coudées,
Tu veux savoir quoi d'autres alors ?
Y a rien d'autres a dire !! La je te suis pas trop !
arssouille
Message par arssouille » 22 août 2010 15:25
j'aurai aimé qqe photo du reminement des durites , apres les coudes 45 ou 90 apres 2 durites du MC ou 1 +1 pont entre les etriers.....
la prochaine fois je serais plus precis dans mes questions.
breizh'tlr
Message par breizh'tlr » 22 août 2010 15:40
moi je te conseillerai le 1 + 1 pont c'est le cheminement d'origine du TL et ça marche très bien.... après si quelqu'un a un autre avis....
Message par FloTLS » 22 août 2010 17:26
Alors, tu prend coude à 90 et du part avec 2 durites de ton MC pour alimenter en direct tes 2 etriers.
Par contre, je n'ai pas de photos..
Dragon
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Moto(s) : .
Message par Dragon » 22 août 2010 18:53
Banjos coudés à 90°,
longueur (je crois que ça été précisé dans un post, fonction recherche) mais celle d'un bandit devrait aller comme il faut,
cheminement en suivant celui d'origine ou en faisant comme tu le sens au mieux (c'est pas très sorcier),
choix du type précisé également dans un post sur le forum (fonction recherche), pour ma part préférence des 2 durits partant du MC.
C'est plus clair :?: :roll:
Pour les photos, c'est pas ce qu'on prend en particulier et donc cela ne risque pas d'être très visible :?
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 24 août 2010 19:24
si tu gardes les etriers d'origines attention aux pas des vis,
a+lex
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 24 août 2010 19:36
je précise les vis banjos d origines gsxr vs tls sont différentes donc au MC.
la hauteur des banjos goodridges est plus petite il faut des rondelles pour les montées avec des vis d’origine. Etc
a+lex
