je voudrais savoir la section des fil du cablage d'un tl ,je doit le modifier et je voudrais aps prendre n'importe quoi comme section
merci d'avance
section fil cablage
- Boule
- 25 - se croit rapide
- département : Belgique
- Moto(s) : tl 1000 s street
section fil cablage
- JBD
- 10- premiers tours de roue
- département : 22
- Moto(s) : TL1000s rouge :-)
Re: section fil cablage
je voudrai bien t'aidé mais ta question est bien vague.
je ne suis pas spécialiste en faisceau de tl
mais mon job est de concevoir des faisceau elec pour vehicule.
aide moi a t'aider!
sinon en elec pas compliqué ta section de cable depend du courant que tu va faire passer dedans.
en gros 5A par mm2
1mm-> 5A
2mm->10A
sur un tl il doit pas avoir beaucoup plus gros en section. a part le circuit demarreur..
aide moi a t'aider!
en gros 5A par mm2
1mm-> 5A
2mm->10A
( bon une facile)
l'alcool est ton ennemis fuir c'est faire preuve de lachetée.
- Boule
je doit tout rallonger et j'ai aucune idée de la section de cable a acheter pour faire ça ,j'ai trouver du cable mais il y a plusieurs section
- fortesque
- département : Autre
2et4Temps
tu veux rallongé tout ok,mais tout est un bien grand mot
est ce que c'est de l'eclairage,de la charge ou demarage
si je peux t'aider v'la la formule qu'on nous enseigne au diplome de meca moto (pour connaitre ta section)
S=section en mm2
I=intensité en ampere
delta=intensité admissible en mm2 : pour--->
- eclairage c'est 3A
- charge c'est 4A
- démarage c'est 8A
la formule de calcul :
I
------- =S
delta
exemple: ta une intensité de 3 amperes sur un circuit d'eclairage et tu veux ta section de cable,tu fais le pitit calcul avec la formule.
ca te donne :
3 amperes
-------------------- = 1mm2
3A (delta eclairage)
allez ta plus cas , si tu comprend rien coupe tes fils et mesure ta section
allez bonzaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
S=section en mm2
- charge c'est 4A
- démarage c'est 8A
I
------- =S
delta
ca te donne :
3 amperes
- Eudes
- Tapette en TLR
Je présume que tu veux rallonger tes cables de faisceaux avant.
Tu as 2 sections, une petite et une plus grosse. (de l'ordre de 3 cables de grosses sections et 8 cables de petites sections par commodo)
Perso, n'ayant pas pas toutes les catégories de cables, j'ai rallongé les petites sections (de l'ordre de 0,5mm²) par du 1mm² et les grosses (un peu moins de 2mm²) par du 2,5mm².
Tout a été rallongé sauf le phare qui est passé au xenon (ballast et relai dans le coffre), j'ai déporté le faisceau de feu avec des rallonges HID pour atteindre l'ampoule dans le phare.
- GHOSTDRIVER
- département : 38
- Moto(s) : TL1000R 98
JBD a écrit : mon job est de concevoir des faisceau elec pour vehicule.
Vous utilisez quel type de fil pour le faisceau moteur ?
je recherche le "code" du fil ,si c'est de l'utra souple; resistance de l'isolant
normalement il est ecrit avant la section sur la bobine.
exemple : HO7VK 1,5 noir ; H05VU; .......
- Boule
bin voila merci a vousEudes a écrit :Je présume que tu veux rallonger tes cables de faisceaux avant.
