HELP TPS
OLIVERTWIST28
- 12- première ballade
- département : 61
- Moto(s) : 1000 TLS 1997
HELP TPS
SALUT A TOUS
suite a mo probleme recurrent sur mon tls et apres revsion garagiste mon tps aurait un petit soucis
petite question?????
normalement au ralenti le - se trouve au milieu la on es d' accord
legere acceleration et la le - monte
la ok toujours je pense
sauf que 20 kms quand je ma rrete le - reste en haut quelques temps, puis se positionne pas au milieu mais tout en bas....;
quelqu un peux til m aider svp merci bcq
Re: HELP TPS
en effet s'il va tout en bas ça n'est pas bon et ça peut etre un des soucis de ton TL!
pour le regler il y a un tuto tres bien fait,c'est ultra simple et ça ne coute rien!
OLIVERTWIST28
- département : 61
Re: HELP TPS
ben g vu un tuto en video mais c en anglais g a peu pre piger mais non.....
comment savoir si le tps est hs
merci pour vos reponses
williamTLS a écrit :en effet s'il va tout en bas ça n'est pas bon et ça peut etre un des soucis de ton TL!
Re: HELP TPS
celui qui t'a fait la synchro est un goret ......
ton ralenti est a combien ?
OLIVERTWIST28
- département : 61
Re: HELP TPS
oui l e truc c quu apparement g^pas de garage tres bon vers chez moi lol
goeland_ a écrit :celui qui t'a fait la synchro est un goret ......
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Re: HELP TPS
SAlut, pourquoi tu ne reste pas sur le meme post cela evitrerai de perdre le fil pour les gens qui essaient de te depanner. Comme ids dans un autre post as tu verifié la ref de ton cdi ?
OLIVERTWIST28
- département : 61
Re: HELP TPS
g du mal encore a me servir de votre forum lol novice
quel nul
oui cdi 02f11 g verifier
merci pour les rens
trop cool les gars
quel nul
merci pour les rens
trop cool les gars
matbes a écrit :SAlut, pourquoi tu ne reste pas sur le meme post cela evitrerai de perdre le fil pour les gens qui essaient de te depanner. Comme ids dans un autre post as tu verifié la ref de ton cdi ?
OLIVERTWIST28
- département : 61
Re: HELP TPS
ben lui, il regle, mon ralenti a 1000 trs moi je prefere a 1300 trs
d autre pars quand je met le starter, ou pluto devrais je dire le relanti accelerer, je ne monte qu a 2500 trs??????
ensuite apres reglage tps au ralenti le - se trouve au milieu quand j accelere le trait ne bouge pas arreter<;;;;;;
apres j essaie la moto le trait monte a laccel puis redessent mais en bas .......
mauvais reglage ou tps hS.......
merci pour toutes vos reponses messieur les motards
car avec mes garagistes depusi deux moi je me sens un peu seul la....
Re: HELP TPS
tourne un peu le TPS et reessaye.
sinon le TL n'a normalement pas besoin du starter pour demarrer!
Re: HELP TPS
le ralenti est mieux vers 1200 et essaye effectivement de rester sur le meme post, ca sera plus simple pour tout le monde
- RominouF
- département : 78
Re: HELP TPS
Sujet à la mode en ce moment le TPS...
On est jamais mieux servi que par soit même, fais ton réglage de TPS toi même, c'est un jeu d'enfant.
OLIVERTWIST28
- département : 61
Re: HELP TPS
ok les gars je reste sur le meme post...
oui ok je veux bien le regler mais il me faut deux trois conseils les gars
et apres reglage si sa merde toujkours , comment savoir si le tps en a un coup dans le cornet...ok je regle a 1200 tours
et oui avant mon souci je me servai jamais du starter....... mais la c pas le choix certains jours
merci a tous....
merci a tous....
goeland_ a écrit :le ralenti est mieux vers 1200 et essaye effectivement de rester sur le meme post, ca sera plus simple pour tout le monde
Re: HELP TPS
si le TPS est HS : code panne C14 voir ici : http://vtwinsportclub.com/forum/viewtop ... 18&t=14627" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le réglage :
- shunt de la prise diag
- moteur coupé, le "-" est au milieu
- moteur coupé, en accélérant un chouille, le "-" monte, attention il y a qq secondes de décallage.
- retour a la position milieu en lachant la poignée
attention le serrage des torx est très sensible et peut faire varier la position du "-" si lle réglalge est "limite"
Pour le réglage :
- fortesque
- département : Autre
2et4Temps
Re: HELP TPS
goeland_ a écrit :
Pour le réglage :
euuuuuuuuu t'es sur de toi goeland
le tps se regle moteur allumé au ralenti à 1200 tr/mn
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: HELP TPS
houla tu prend des risques la
demander à goeland si il est sur c'est comme si tu l'insultais
