Fumée blanche aux pots apres un 360 moto inclinée
Re: Fumée blanche aux pots apres un 360 moto inclinée
Message par Krusty » 08 sept. 2010 21:54
IPhone 4 addict... :mrgreen:
Et sinon, ça va pas trop prendre de vibrations?
Par contre, t'as une housse étanche adaptable ou pas?
Message par Eudes » 08 sept. 2010 22:05
C'est de la mémoire flash donc résistant aux vibrations.
Pas de housse étanche, donc faut pas que je le sorte quand il pleut. :mrgreen:
J'avais trouvé un boitier étanche pour le 3G, je regarderai si ça existe aussi pour le 4.
le corse
Moto(s) : tl 1000 s
Message par le corse » 08 sept. 2010 22:09
mirouf,pas besoin de te morfondre...rien ne prouve que tu a péter ton joint de culasse a cause de ton burn.
:angel4: :angel4: :angel4:
Sinon pour moi il n'y a pas 50 possibilité d'avoir une fumée blanche en sortie de pot.
joint de culasse,culasse déformé ou fissuré,condensation dans les pots :mrgreen: .
En tous cas faut vérifié l'huile.
tu remettais souvent du liquide de refroidissement??avant la panne
bandit8012
Moto(s) : TL1000s 97
Message par bandit8012 » 08 sept. 2010 23:17
si tu as plein de mayonnaise sur le bouchon ca sent vraiment pas bon desolé pour toi et bon courage pour les réparations :wink:
ps:le corse sans rancune :thumbleft:
le corse
Moto(s) : tl 1000 s
Message par le corse » 09 sept. 2010 00:07
pas de soucis bandit, je ne suis pas rancunier :mrgreen: :mrgreen:
Par contre,la ou je vous rejoind,c'est quand des mecs au mans font du rupteur toutes la nuit!!!moteur froid....Ceux la je m'en fout complètement :thefinger: :thefinger: et rêverai qu'ils prenne leur pistons dans les dents :mrgreen: :mrgreen:
C pour cela que sa ma énervé légèrement,il y a 2 catégorie de motard "cascadeur"
-ceux qui font les cons ...mais qui font quand même attention à leur machine
-et ceux qui s'en foute :cyp: :cyp:
Ils ne faut pas faire l'amalgame :thumbleft: :thumbleft:
mirouf88
Moto(s) : 1000 tls
Message par mirouf88 » 10 sept. 2010 13:35
Salut les gars, j'ai des bonnes nouvelles... :mrgreen:
j'ai démonté mon carter d'embrayage, je n'ai pas de mayo, un bo carter tout noir et huileu... :cheers: :cheers: :cheers:
a la suite j'ai vidangé, et la... rien... une huile noir sans eau ni traces blanche...
reste a savoir pourquoi elle a fumé comme sa.. :?: :?: :?:
le corse
Moto(s) : tl 1000 s
Message par le corse » 10 sept. 2010 14:17
Tans mieux :cheers: ,mais elle fume encore???,beaucoup???
Je pense qu'il peut y avoir une micro-fuite quand même sur un joints de culasse,qui se produirai quand ton moteur chauffe.Du coup l'eau partirai direct avec les gaz d'échappement (vapeur d'eau).Elle na peut être pas le temps de descendre dans l'huile.
A voir ce que pense les collègues :brilsmurf: :brilsmurf:
mirouf88
Moto(s) : 1000 tls
Message par mirouf88 » 10 sept. 2010 14:20
au fait, j'ai repris la becane apres tout ça, elle tourne comme une horloge et n'a pas perdu de peche...
mirouf88
Moto(s) : 1000 tls
Message par mirouf88 » 10 sept. 2010 14:22
bien vu le corse, hier elle n'a pas fumé du tout meme a chaud, en meme temps je n'ai pas passé les 80° :angel4:
Message par motardsapien » 10 sept. 2010 14:27
mirouf88 a écrit :au fait, j'ai repris la becane apres tout ça, elle tourne comme une horloge et n'a pas perdu de peche...
merde va falloir attaqué un peut plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
charliminus
département : 55
Message par charliminus » 10 sept. 2010 15:25
y'a encore des cran sur les cotés
le corse
Moto(s) : tl 1000 s
Message par le corse » 10 sept. 2010 17:24
ba ouai je suis déçu :angel4: elle devait pas être très incliné beaucoup.lol
Si elle fume plus ....laisse tomber.vérifie juste que la moto ne bois pas de liquide,et quel ne chauffe pas.ta moto a peut etre tous simplement absorbé le résultat de ton burn.
Message par Krusty » 10 sept. 2010 18:01
Bon, et bien tu ne t'en sort pas si mal, tu as même évité le pire :D
Pareil que mes collègues, si elle ne fume plus, que tu ne bouffe pas d'eau, et que tu n'as pas de perte de puissance, laisse tout comme ça, et vérifie régulièrement ton niveau de liquide de refroidissement et ta température :wink:
Vérifie aussi si tu n'as pas de fuites après avoir remis en place ton carter et ton huile, surtout à chaud. Sinon, comme l'a dit Eudes, pâte à joint ou changement du joint de carter :wink:
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 10 sept. 2010 18:54
:roll: :roll: (si elle avais pu te péter à la gueule) :thefinger:
La mécanique est ton ennemie.
Message par Krusty » 10 sept. 2010 18:58
Elle n'est pas rancunière, il semble :roll: :lol:
