montage tube de fourche gsxr 1000 sur tls
kodak77
7- enfile son blouson
Moto(s) : tlr, gsxr
Message par kodak77 » 12 sept. 2010 18:38
bonjour est ce que quelqu'un peut m'aider pour me dire ce qu'il faut comme pieces pour adapter une fourche de gsxr 1000 sur un tls car j'ai acheté les 2 fourreaux
merci d'avance
kodak77
Moto(s) : tlr, gsxr
Re: montage tube de fourche gsxr 1000 sur tls
Message par kodak77 » 12 sept. 2010 18:42
excusez moi c'est des tubes de fourches de gsxr 1000 k1 et k2
kodak77 a écrit :bonjour est ce que quelqu'un peut m'aider pour me dire ce qu'il faut comme pieces pour adapter une fourche de gsxr 1000 sur un tls car j'ai acheté les 2 fourreaux
merci d'avance
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 12 sept. 2010 19:08
salut, controle le diametre du té sup (normalement en 50mm) et surtout le té inferieur
selon les modeles il y a 1mm de dif avec les fourches de tl et si on fait pas gaffe c'est juste le té sup qui tient tout :mrgreen:
apres je crois que l entre axe de roue est pareil, puis des etriers a moins que ceux du tl aient les memes ecartements, pis un garde boue :mrgreen:
ce qui compte c'est que les disques soient bien au milieu des etriers apres que l axe soit un peu plus long ca ne gene pas, sur ma fourche k5 l entre axe aux roulements est 6mm plus long sur la roue du tl, et pilou avec la roue k5.
a+lex
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 12 sept. 2010 19:16
p-s
et les disques sont avec le meme ecartement sur la roue du tl et celle k5 :blackeye:
kodak77
Moto(s) : tlr, gsxr
Message par kodak77 » 12 sept. 2010 19:25
merci pour l'info, je regarde cela
Message par goeland_ » 12 sept. 2010 19:36
si tu n'a pas les tés, il te faut une entretoise (tole de 0,5 mm roulée dans le té inf
Pour le reste, si tu as la jante TL, de mémoire c'est plug and play, vérifies cependant le centrage de étriers comme t'indiquait alex
