batterie sensible au froid?
breizh'tlr
Message par breizh'tlr » 27 oct. 2010 10:29
Salut à tous!
J'aimerai savoir si nos batterie de TL sont sensibles au froid? Depuis peu j'ai l'impression que ma batterie se décharge rapidement ,je suis obligé de la recharger limite chaque matin !! alors que en été se n'etais pas le cas!je précise que ma moto dors en garage ,j'ai controlé mon circuit de charge hier , les valeurs étaient bonne , et ma batterie a un peu plus d'un an...
merci d'avance!
smeagol
Moto(s) : VZR M1800R
Re: batterie sensible au froid?
Message par smeagol » 27 oct. 2010 11:15
Je vais peut-être dire une connerie mais ne faut-il pas changer de batterie tous les 1/2 ans?
:roll:
Message par b1200 » 27 oct. 2010 11:51
En effet tu dis une connerie :mrgreen: Non il faut surtoiut veiller à ce que ta batterie sois toujours à une charge constante sinon elle se sulfate et perd de la puissance, pour ça si tu ne te sert pas beaucoup de ta moto, il faut prendre un chargeur du type optimate 4 qui gère la charge de ta batterie.
smeagol
Message par smeagol » 27 oct. 2010 12:02
ah ouais, c'est bien ce que je disais, suis vraiment une burne! :mrgreen: :mrgreen:
breizh'tlr
Message par breizh'tlr » 27 oct. 2010 12:24
ah ok en effet je me sers pas énormément de ma bécane environ 2 semaines par mois , mais je retire la batterie a chaque fois .J'ai un chargeur mais pas un optimate 4 ,tu laisses en permanence ta batterie sur le chargeur quand tu te sers pas de ta bécane? :roll:
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 27 oct. 2010 13:52
2 semaines par mois, si la batterie est en bon état, normalement, tu ne dois pas de problème...
sauf si tu démarres pour faire 200 mètres... :blackeye:
EDIT: sinon, oui, les batteries n'aiment pas le froid!
Message par b1200 » 27 oct. 2010 16:43
Sur l'optimate tu la laisse branchée en permanence, moi je m'en sert plutôt deux semaine par ans :mrgreen:
Message par wphil » 27 oct. 2010 17:38
b1200 a écrit :En effet tu dis une connerie :mrgreen: Non il faut surtoiut veiller à ce que ta batterie sois toujours à une charge constante sinon elle se sulfate et perd de la puissance, pour ça si tu ne te sert pas beaucoup de ta moto, il faut prendre un chargeur du type optimate 4 qui gère la charge de ta batterie.
toi aussi t'en dis des conneries ( et pas que sur les batteries :lol: :lol: :lol: :lol: )
charge constante , ne veut rien dire en soi , si elle est dechargée , elle a une charge constante :mrgreen: :mrgreen:
sulfatage : n'intervient que lorsque la decharge se prolonge et là , plus de puissance et non perte de celle-ci
nos batterie ayant une faible capacité ( 10 Ah ) , vaut mieux les conserver en bonne forme sous peine de te retrouver dans ton cas d'où la pub pour l'optimate 4 :thumbleft:
nos batteries sont sensisbles au froid , à 0°c , t'as plus que 10,5 à 11 V et à -5°c , t'es pas loin des 8,5 à 9 V , de plus à ces T° , la recharge est très longue
à 20°c , faut - d'une minute pour rattraper la charge d'un couip de demarreur
à - 5°c , t'es pas loin des 20 minutes
moi , l'hiver , mes batteries dorment au chaud à coté de la chaudiere :P
Message par b1200 » 27 oct. 2010 18:24
Ouais tu dis même chose mais avec des mots qu'on comprends pas :mrgreen:
Message par b1200 » 27 oct. 2010 18:26
Toi le 27 tu vas en prendre une de charge :mrgreen: et elle ne sera pas constante non plus :thefinger:
breizh'tlr
Message par breizh'tlr » 27 oct. 2010 18:31
ok merci pour vos réponses les gas !! si il fait vraiment froid elle ira comme d'hab près de la chaudière!
fortesque
2et4Temps
Message par fortesque » 28 oct. 2010 13:19
control ton courant de fuite ça sera deja une bonne chose :roll: :roll:
boycotté dekra
breizh'tlr
Message par breizh'tlr » 29 oct. 2010 09:10
j'ai déja controlé mon courant de fuite et RAS! de plus je n'ai pas d'alarme,speedo, gps ou autres consommables qui pourrais me tirer sur la batterie!
fortesque
2et4Temps
Message par fortesque » 29 oct. 2010 09:58
breizh'tlr a écrit :ah ok en effet je me sers pas énormément de ma bécane environ 2 semaines par mois , mais je retire la batterie a chaque fois .J'ai un chargeur mais pas un optimate 4 ,tu laisses en permanence ta batterie sur le chargeur quand tu te sers pas de ta bécane? :roll:
avec quoi tu recharge ta batterie :?: chargeur moto ou auto
combien tu trouve en courant de fuite :?:
et arrete de brancher et débrancher ta batterie constament c'est pas bon :evil:
et ça sert à rien si ta pas de courant de fuite
boycotté dekra
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 29 oct. 2010 13:35
ça change rien si tu fais un éveil de batterie mais comme personne le fait.........................
