salut
je voudrais modifier le trajet des deux cables de gaz, car avec le guidon que j ai mis, ça tire un peu quand je braque a fond a droite
deux solutions:
soit je deconnecte lesdits cables sous le reservoir et la boite a air, et c est galere...
soit je fais ça du coté de la poignée de gaz, ça me semble plus simple, mais j ai jamais fait et j ai peur de tout péter en ouvrant la poignée de gaz...
comment faut il procéder? est ce simple? j ai vaguement essayé, ça avait pas l air de vouloir s ouvrir, malgré avoir enlévé la vis, qui d apres ce que j ai cru au départ,maintient les deux coquilles -enserrant l extrémité des cables - une avec l autre.
au secours!
démontage poignée de gazzzz... modif trajet cables
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
- Moto(s) : Speed air
- wphil
- Traitre
- département : 24
- Moto(s) : 990 SMT 09
Re: démontage poignée de gazzzz... modif trajet cables
2 cables B 600 ou B 1200 et l'affaire est faite
demonte plutot au niveau des corps d'injecteur,c'est plus "propre",tu reregleras ainsi ta garde et ton retour plus efficacement.
philfouineur77
en effet pour désaccoupler à la poignée il faut détendre au niveau de la commande papillons.
par contre tu peux faire passer tes cables à droite de la colonne de direction pour récupérer du mou avec un guidon street.
voilou
voilou
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
ça m arrange pas, ça implique que je tombe reservoir et boite à air non?
ça s ouvre pas en deux une poignée de gaz? si oui, comment svp
- FloTLS
- département : 86
En défaisant les 3 vis qui la tienne tu l'ouvre !
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
j en ai trouvé qu une
, encore un modele à la con.... il neige je vais voir ça cet aprem... merci
