modifs electriques du TL
Re: modifs electriques du TL
Message par Burnout » 24 janv. 2011 23:35
ok, mais vu la puissance degagée par ces trucs, ca n'abime pas le moteur ?
Message par goeland_ » 25 janv. 2011 07:46
désolé de te casser les reves mais.... ca sert ... a rien ...et ca n'améliore... rien
mais... c'est bo :angel4:
Pour bezedache : rajoute un "0" et fournit les pieces et je te sors tout ca :wink:, j'ai déja un moteur qui est comme ca :thumbleft:
Message par Burnout » 25 janv. 2011 11:37
ok merci goeland, je voulais un vrai avis, il a mis le temps a arriver mais ok je suis fixé :)
Message par goeland_ » 25 janv. 2011 12:23
franchement, je pense qu'il vaut mieux passer un peu de temps sur la connectique Suz qui est assez désastreuse sur des machines qui ont ~10 ans et qui ont plus ou moins bien été bidouillées, cad nettoyage, enlever la corrosion, refaire certains passages, regarder l'état des isolants/cosses, etc...
c'est plus (beaucoup) long mais plus bénéfiques :thumbleft:
Message par cobraKiller » 25 janv. 2011 12:42
et on peut acheter ça ou des cables de bougie Nology?
vous avez un lien svp?
Message par Burnout » 25 janv. 2011 13:24
sur ebay tu en trouve dans les 67 euros FDP inclus
http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&LH_Pre ... 86.c0.m283" onclick="window.open(this.href);return false;
dafx94
Message par dafx94 » 27 janv. 2011 21:11
goeland_ a écrit :ce n'est pas absurde de remettre des masses sur la masse de chaque bobine
il n'est pas écrit de relier les bornes de la bobine :mrgreen:
ca permet d'améliorer la mise à la masse de la bobine qui n'est pas forcemment excellente :thumbleft:
Oui d'accord dans ce cas mais elle est où la masse de ta bobine ? côté haute-tension elle est dans le cable et c'est le moteur qui fait masse... non? dans ce cas l'intérêt des Nology ayant une tresse à fixer au cadre est avéré ?
TLS 97 - Full patate
Message par GHOSTDRIVER » 27 janv. 2011 22:10
goeland_ a écrit : Pour bezedache : rajoute un "0" et fournit les pieces et je te sors tout ca :wink:, j'ai déja un moteur qui est comme ca :thumbleft:
Devant ? :mrgreen:
et le reste ça coute combien ?
Message par Burnout » 26 sept. 2011 22:08
qqun connaissait cette upgrade ci ?
il parle de mettre le 12V direct sur le contacteur d'allumage
et en option supprimer une prise
Oo
Message par Burnout » 30 sept. 2011 01:16
UP
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 30 sept. 2011 17:57
Question de feignant, n'est il pas possible en changeant juste les prise de raccorder le regulateur sur le prise du faisceaux d'origine ?
Message par GHOSTDRIVER » 30 sept. 2011 20:35
matbes a écrit :Question de feignant, n'est il pas possible en changeant juste les prise de raccorder le regulateur sur le prise du faisceaux d'origine ?
C'est possible !
