compatibilité disques de frein gsxr 1000 k3-k4
minre
5- met son casque
5- met son casque
département : Suisse
Moto(s) : suzuki tl 1000 r
Message par minre » 10 févr. 2011 12:03
Salut les copains, voilà je voulais savoir si les disques de gsxr 1000 k3-k4 avant se monte sur la jante du tlr, je sais que les gsxr k1-k2 ça passe mais les k3-k4??
Edit: J'ai pu constaté que le diamètre des disques de la gsxr sont de seulement 300mm, alors que ceux de la tlr font 320, apparement les attaches sont strictement identiques. Ca peut se faire de monter des disques plus petit? Ou bien c'est trop la merde et ça va pas être pinçé par les étriers?
Edit2: Voilà les renseignements que j'ai trouvé:
dimensions des disques en mm: diamètre disque/diamètre points d'attaches/épaisseur
TLR/S, GSXR 600 97-03, 750 96-03, 1000 01-02, GSX 1400 02-07, hayabuza 99-04
----> 320/69/5
GSXR 600/750 k4-k5 et 1000 k3/k4 ---> 300/69/5
SV 1000 03-06 ----> 310/69/5
Donc la seule différence entre ces 3 modèles de disques est le diamètre externe! Je suis casiment sûr qu'un 300 au lieu de 320 passe...qu'en pensez vous?
Merci d'avance 8)
Re: compatibilité disques de frein gsxr 1000 k3-k4
Message par Krusty » 10 févr. 2011 13:23
:shock: ...
Ben... Non, ça va pas le faire ton histoire, là... :?
Tes plaquettes ne vont pas se plaquer intégralement sur la piste de tes disques, elle vont mordre moitié dans le vide/moitié sur le disque, à éviter... :blackeye:
Message par Krusty » 10 févr. 2011 13:32
Pour les compatibilités de pièces, va jeter un coup d'oeil ici:
viewtopic.php?f=18&t=6045" onclick="window.open(this.href);return false;
minre
5- met son casque
5- met son casque
Message par minre » 10 févr. 2011 13:46
Oui je me disais aussi... le truc c'est que j'ai l'intention de monter des étriers nissin 4 pistons qui peuvent acceuillir des disques de diamètre 280 à 320 mm.
Voilà le lien : http://www.motodiscount.fr/produit.php? ... brique=100" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais commander ces étriers car j'ai, comme beaucoup ici, un freinage archi spongieux avec le levier de frein qui arrive casiment sur la poignée des gaz, le souçi vient des étriers 6 pistons qui viellissent très mal et se déforment au fil des km (c'est pas un souçi de purge ni de joints).
Message par cobraKiller » 10 févr. 2011 14:22
change aussi le maitre cylindre, je viens de passer de Nissin à Brembo, axial, et y a pas photo...
Message par goeland_ » 12 févr. 2011 09:10
Comme dit Krusty, le montage que tu envisages est impossible et dangereux : les plaquettes ne pinceront que la moitié des disques
Ce n'est possible qu'avec des étriers radiaux en placant (ou déplacant) des entretoises entre la fourche et l'étrier
