souci embrayage
- coyote1000s
- département : Belgique
- Moto(s) : TL1000s de 97
Re: souci embrayage
Fonction recherche il y a plein de post sur l'embrayage
Entre autre
viewtopic.php?f=10&t=12760&p=257708&hil ... ch#p257708
Entre autre
- Boule
- 25 - se croit rapide
- Moto(s) : tl 1000 s street
Re: souci embrayage
qui peut me donner les cotes des disques lisses et des frictions que je verifie si ils sont toujours bon niveau tolerance
- Burnout
- 30 - première qualif
- département : 29
Re: souci embrayage
boules les cotes sont dans le manuel section3C-xx pour le R avec comme cote pour les garnis 3.22-3.38
si ca peut t'aider en attendant
- Boule
Re: souci embrayage
oui sa j'ai trouver mais c'est pour les lisses
- Burnout
- département : 29
Re: souci embrayage
regarde ce post boule, je pense que tu trouvera ton bonheur
viewtopic.php?f=10&t=14833&p=292593&hil ... se#p292593" onclick="window.open(this.href);return false;
ou encore celui ci :
viewtopic.php?f=10&t=14833&p=295221&hil ... se#p295221" onclick="window.open(this.href);return false;
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
- Moto(s) : Speed air
Re: souci embrayage
probleme resolu, c était juste le petit ressort de rappel qui s était décroché...
- xbadass
- 26 - tombe sur un V-Moche
- département : 90
- Moto(s) : Ktm 990 smr
Re: souci embrayage
Il est ou exactement ton petit ressort ?cobrakiller a écrit :probleme resolu, c était juste le petit ressort de rappel qui s était décroché...
pas d'amélioration après vidange pour moi ....
- xbadass
- département : 90
Re: souci embrayage
J'imagine que c'est sous le cache du pignon,mais au cas ou....xbadass a écrit :
Il est ou exactement ton petit ressort ?![]()
Comme ça j'irais voir demain.J'me rappel plus comment c'est foutu la dessous.
Y a une photo qui traîne ?
- FloTLS
- département : 86
Re: souci embrayage
Il est pris sur la cage sur roulement à bille sous le cache en plastique ou y a le capteur de vitesse.xbadass a écrit :
- xbadass
- département : 90
Re: souci embrayage
aller hop !! lampe de poche je sort voir ça m'énerve de pas savoir....FloTLS a écrit :
merci pour la précision.
- xbadass
- département : 90
Re: souci embrayage
FloTLS a écrit :Voila !
Cool pour la photo mais j'arrive pas à voir le ressort.
Ta pas un zoom bordel
- xbadass
- département : 90
Re: souci embrayage
SI CA Y EST J'LE VOIS
MERCI
MERCI
- xbadass
- département : 90
Re: souci embrayage
Pas de ressort du tout pour moi,est ce que ça suffit à expliquer le patinage incessant de mon embrayage ?
