fourche 750 K7 sur TLS
- edoui
- Moto(s) : tls
Bonjour à tous
j ai un pote qui vends 2 tubes de fourche de gsxr 750 k7 pour un bon prix.
j' installerais bien ça sur mon tls.
d apres ce que j ai trouvé sur le forum:
- j ai besoin de mettre une entretoise de 1mm au niveau du té inf ( je peux me faire ça au boulot).
- acheter des etriers radiaux et mettre un cale de 5mm car les disques de tls font 320 et ceux de gex 310.
- par contre est ce que j ai besoin de faire des modifs au niveau de la jante et de l axe?
le but est de garder les tés et la jante av.
- FloTLS
- département : 86
Re: fourche 750 K7 sur TLS
Tu doit aussi ecarter les disques
- edoui
- Moto(s) : tls
de combien? c est dangereux?
je peux me faire des entretoises sur un tour au boulot!
- FloTLS
- département : 86
Moi je roule comme sa avec la fourche de gex a goeland_. Par contre pour la K7 je peux pas te dire si c'est les memes entretoises
- edoui
- Moto(s) : tls
ton axe de roue de tls passe sur la fourche?
- FloTLS
- département : 86
Oui j'ai garder l'axe d'origine, avec la jante d'origine, et les T d'origine
- bezedache
- 32 - qualif dans les 20
- département : 49
- Moto(s) : TLR, RF600R.
t'as une moto d'origine quoi !!FloTLS a écrit :Oui j'ai garder l'axe d'origine, avec la jante d'origine, et les T d'origine
- 18- gazzzzzz
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Sauf le freinage !
- FloTLS
- département : 86
En faite avec les cales c'est a moindre coup surtout. Sa evite de tout changer et de se ruiner
pour la fourche K7, il te faut un axe d'Hayabusa K8/10 (celle en radial) il est complètement différent de celui du TL
normalement avec la roue de TL, pas besoin d'écarter les disques, par contre il te faudra certainement une entretoise sur l'axe de 3,5 mm et une autre plus large coté gauche (je n'ai pas la mesure en tête)
plus les réhausses d'étrier et les vis d'étrier plus longues
- alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
- edoui
- Moto(s) : tls
galère pour l axe, neuf ça coute le prix des 2 tubes de fourche!!
oui mais beaucoup plus chère le train av complet c est mini 500e
j avais les 2 tubes pour 150e et j ai trouvé des étriers + maitre cylindre 100e
donc si quelqu’un un à un axe de roue d hayabusa ou de gsxr k7-k8 ??
merci alex mais j ai pas accroché sur mon ancien 750 k1!!
- alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
salut ed j ai retrouvé le té.......yes!!!! donc voir quand tu veux le recup.
j ai demmandé a flo pour un axe de k7 k8 il va voir........
pour le té il reste au mag.au pplaisir.
a+lex
a+lex
- edoui
- Moto(s) : tls
ok merci alex pour le té et l axe
je passerai avec avec un pack pour entretenir le cliché du motard entrain de boire une bière
