Question Kit chaine
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Question Kit chaine
J'aimerai passer ma transmission en 17x42 (actuellement 16x39) et j'ai remarqué que pignon et couronne du gsxr1000 k1 a k6 etaient compatible avec nos TL.
La question que je me pose est au niveau du nombre de maillons de la chaine, le kit d'un gsxr a une chaine de 110 maillons est ce que cela va passer sur le TL (104 pour une demul d'origine 17x39).
Re: Question Kit chaine
106 maillons pour 17x42.
par contre ça m'etonnerais que la couronne arrière soit compatible avec les jantes d'origine des TL
- FloTLS
- département : 86
- Moto(s) : S4r full Ö / 800 VFR 99 50th
Non normalement elles sont pas compatibles.
- alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
si les roues des tl s et r sont les memes, tls 6 vis, k4 5 vis apres selon les années ya peut etre des compatibiliter
- FloTLS
- département : 86
ok avec toi alex donc, comme on dit avec william la couronne du gex n'es pas compatible avec le porte couronne du R et S.
- alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
Merci pour vos reponse, je n'avais pas pensé aux nombre de trous mais juste regardé les diametres.
Quel sont les modeles compatible avec nos TL? a part les TL
- FloTLS
- département : 86
750 SRAD comme c'est les memes jantes.matbes a écrit :Merci pour vos reponse, je n'avais pas pensé aux nombre de trous mais juste regardé les diametres.
Quel sont les modeles compatible avec nos TL? a part les TL!!
- alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
on tourne en rond...on tourne en rond
- alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
Ya pas de probleme !! C'est juste une demande de renseignement.
J'ai regardé la demul du SRAD mais ca ne va pas.
Personne aurait un bon plan?
Dragon
- 27 - grosse déprime
- département : Autre
- Moto(s) : .
Je comprends pas le but de la question, mettre le kit chaine d'un autre modèle compatible avec la bonne démul ou faire des économies sur le coût du kit.
Non parce que ta démul, tu peux la choisir "précisément", tu n'as pas besoin de prendre le kit d'un modèle particulier pour obtenir la démul attendue.
Après, si c'est pour faire des économies, faut chercher sur le net en fonction des avis et des liens proposés
- alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
faut voir avec un pro, (cataloque) les demuls n'exitent pas forcement avec la meme taille pour un tl ou un gex mais 17x"42" c'est ce que j ai (roue de tls et de gex k4)
juste coupé 2 maillons
a+lex
a+lex
- alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
+1
Dragon a écrit :Je comprends pas le but de la question, mettre le kit chaine d'un autre modèle compatible avec la bonne démul ou faire des économies sur le coût du kit.
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
A la base je voulais juste savoir si le nombre de maillon de la chaine du kit GSXR etait ok pour le TLR, mais je n'avais pas vu que la couronne n'etait pas compatible.
Et oui c t aussi une question economique car le kit etait moins cher!!
