Urgent,recherche la bonne prise pour diag sur raptor 1000
Re: Urgent,recherche la bonne prise pour diag sur raptor 100
Message par williamTLS » 21 mai 2011 13:00
sur ma navi ce serait passé,le but etait d'avoir le CDI 02f11 et moins de bizarreries. :?
pour le schunt,je sais meme plus,c'est plus compliqué aussi avec des codes differents de memoire :?
xbadass
département : 90
Moto(s) : Ktm 990 smr
Message par xbadass » 21 mai 2011 18:47
xbadass a écrit :
Le prend pas mal,mais.....JE T'AIME :love4:
Merci.
J't'aime plus,ça marche pas!
Je n'arrive pas à afficher de code,même pas le C00!
xbadass
département : 90
Message par xbadass » 21 mai 2011 18:48
williamTLS a écrit :sur ma navi ce serait passé,le but etait d'avoir le CDI 02f11 et moins de bizarreries. :?
Je crois bien que c'est celui la qu'il a sur le raptor !
J'ai essayé de lui collé mon cdi de tls ,mais la ça ne lance pas la pompe!
Message par goeland_ » 21 mai 2011 18:57
surprenant...
ca correspondait bien au 2 bornes supérieures à droite de la cosse quand tu la regardes en face (détrompeur vers le haut) ?
autres solutions :
- repérer la cosse 17 sur la petite broche du CDI et suivre la couleur du fil. Le second fil doit ëtre une masse
- contacter "barnab" sur le forum, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu mais il connait très bien le raptor : il avait les schémas pour connecter une yoshbox sur le faisceau Cagiva
Message par goeland_ » 21 mai 2011 19:01
quel affichage as tu actuellement sur l'écran ?
xbadass
département : 90
Message par xbadass » 21 mai 2011 19:06
goeland_ a écrit :surprenant...
autres solutions :
Oui c'est bien les bonne bornes!
Pour l'autre solution ,je prend la masse qui est ou?n'importe quel masse?
xbadass
département : 90
Message par xbadass » 21 mai 2011 19:10
goeland_ a écrit :quel affichage as tu actuellement sur l'écran ?
Ecran normal,avec temoin d'huile allumé(lumière rouge) et celui du lcd clignotant+kilomètrage.....normal quoi.
elle à failli démarrer en ratatouillant(j'ai pas insisté)et ensuite de nouveau plus rien.
Enfin si le démarreur tourne!
Je vais changer les 2 bougies ,charger la batterie,nettoyer le démarreur.Et essayer la solution 2 pour le diag.
Pourtant ont n'a le manuel d'atelier,mais y a rien dans ce truc à la con.
Pour la prise diag ils ont mis une photo du cdi en gros plan ,ça aide vachement :evil:
Message par goeland_ » 21 mai 2011 19:17
n'importe quelle masse
par contre si ton démarreur ne tourne pas ou mal, c'est un autre pb.
quand l'ECU détecte une erreur, il y a FI qui s'affiche sur l'écran soit en permanence (démarrage impossible) soit en alternance (mode dégradé, fonctionnement possible)
xbadass
département : 90
Message par xbadass » 21 mai 2011 19:38
goeland_ a écrit :n'importe quelle masse
J'réflèchis à l'envers,j'ai transposer son problème sur ceux que j'ai déjà eu ces dernier temps et oublié ce détail :lol: :lol: :lol: :lol:
Malgré tout FI ou pas FI affiché j'suis censé pouvoir avoir le c00 si y a rien à signaler,non?
Message par goeland_ » 21 mai 2011 19:49
en fonctionnement normal : la température
en "dealer mode" : "- c00" si tout va bien
si "check" voir le coupe circuit ou le contacteur de bequille
rem : pour shunter la prise, il faut vraiment aller chercher les cosses qui sont bien planquées (ou protégées...) parfois ca rate :|
xbadass
département : 90
Message par xbadass » 21 mai 2011 21:45
goeland_ a écrit :en fonctionnement normal : la température
Alors il faut etre sur le bon mode au compteur pour voir aparaitre le FI sur le raptor :lol: (j'crois pas que c'est le cas sur le TL,enfin j'me rappelle pas).
Donc le shunt marche!! :D
Il y à un problème avec le capteur de béquille + bougie morte+batterie faible.
Ont laisse charger jusqu'à demain et ont verras
Merci pour votre concours à me chercher des solutions.
Message par Burnout » 21 mai 2011 21:48
faut que tu passes à la caisse maintenant, Goeland a passé l'aprem à faire du SAV en ligne heho :)
xbadass
département : 90
Message par xbadass » 21 mai 2011 21:56
En faite c'est un de mes CDI le 02f11 ,le siens je sais déjà plus :mrgreen:
Il à quoi de plus le CDI 02f11(pour info ,sur le cagiva raptor il mais en route le defaut FI c42) ,est- ce que je devrais mettre celui la sur mon TL à la place du 02F01 ?
xbadass
département : 90
Message par xbadass » 21 mai 2011 21:57
Aucun problème !!!si vous passer par chez moi il y aura une mousse pour vous :occasion5: :thumbleft:
xbadass
département : 90
Message par xbadass » 21 mai 2011 22:30
Cette salope d'italienne démarre enfin!!!! :twisted:
Merci ,vos piste ont été très utiles,je n'en doutais pas! :thumbleft:
