Contrôle de l'alternateur pour les nuls (pour moi quoi)
Re: Contrôle de l'alternateur pour les nuls (pour moi quoi)
Message par Burnout » 05 juin 2011 23:20
Ben dit germ@ine a écrit :T'as le même pour gsxr? ;)
putain la burne t'aurais du preciser, mais si ca se trouve c'est les meme :p
edit : tiens regarde la dedans :
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=gsxr+re ... fyToggle=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 12 juin 2011 10:56
Burnout a écrit : putain la burne t'aurais du preciser, mais si ca se trouve c'est les meme :p
t'ain, retour de vacances et personne ne semble être venu réparer cette chiotte! :blackeye: :blackeye:
Merci burnout pour tes liens, y'a de quoi faire! :thumbleft:
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 07 juil. 2011 09:48
Bon, j'ai acheté un régulateur et ça marche pas mieux, donc, je récapitule pour vous: :mrgreen:
j'ai testé mon circuit de charge, verdict: la batterie ne se recharge pas (j'ai 12,6-12,7 volts moteur au ralenti ou accéléré...ça bouge pas).
J'ai testé mon alternateur comme décrit dans la RMT, tout fonctionne.
Je me penche sur mon régulateur et j'ai des trucs bizarres. Alors pour rappel, le test, le voilà:
Donc, je mets mon multimètre sur la position test de diode et je trouve des trucs bizarres. Mon multimètre à vide indique "1", comme ça:
Dans le tableau, là où il faut trouver des valeurs comprises entre 0,4-0,7, je trouve des valeurs de type 647, 587... (j'ai pensé à un problème d'échelle) par contre, quand je fais les tests où les valeurs devraient être "environ 1,5", mon multimètre ne bouge pas: toujours "1"!!!!
Question: est-ce que je fais bien le test (et les 2 régul sont HS) ou est-ce que je fais mal le test (ce qui serait pas impossible vu la quiche que je suis en élec')
heeeeelp, et merci! :cheers:
Message par Burnout » 07 juil. 2011 10:00
pour tes valeurs entre 0.4 et 0.7, les valeurs de ton multi sont en mV donc prob d'echelle, j'avais pareil
pour les valeur a 1 au lieu de 1.5 j'avais aussi ca
emprunte le regul de qqun qui fonctionne juste pour voir la dif au ralenti, tu seras vite fixé
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 07 juil. 2011 10:32
et donc mon deuxième régulateur serait mort lui aussi?
Message par Burnout » 07 juil. 2011 10:46
le 2eme que tu as acheté, il est neuf ou d'occase ?
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 07 juil. 2011 10:58
occase mais venant d'un pro...
Message par Burnout » 07 juil. 2011 11:13
hum, tu peux pas aller essayer un chez un concess du coin histoire d'en avoir le coeur net ?
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 09 juil. 2011 11:49
si si, c'est ce que je vais tenter!!
le v-strom c'est sympa mais un mois d'affilée, ça commence à faire long :twisted: :twisted: :twisted:
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 06 nov. 2011 18:32
Alors, petit déterrage, trois infos:
1) il parait que le régulateur se teste en position ohmmètre, pas en test de diode! :angry5: :angry5:
2) un alternateur se teste moteur chaud, pas moteur froid: j'avais des bonnes valeurs moteur froid.
3) J'avais des bonnes valeurs moteur froid, oui, mais pas moteur chaud, et pour cause :blackeye: :blackeye: :
voilàààà, j'ai galéré à chercher une panne qui n'existait pas: c'était bien l'alternateur...mais le plus important c'est que j'ai récupéré mon GEX!!!!!!! :toothy7: :toothy7: :toothy7: :love10: :love10:
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 06 nov. 2011 18:58
tu devais pas avoir 60 -80 volts alternatifs sur les 3 nphases toi...quand t'as testé!
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 06 nov. 2011 19:01
Vu la gueule de cette bobine (pleonasme :mrgreen: ) tu ne devait pas avoir 3 fois 80 volts ALTERNATIFS en sortie alternateur ? non :angel4:
benben, nos reponses se sont croisées :mrgreen:
La mécanique est ton ennemie.
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 06 nov. 2011 19:11
non mais dès que je vois un message de ben je peux m'empecher de le lire...
j'attend qu'il mette en vente son gsxr d'ailleurs pour le racheter 8)
humour hein... :wink:
raeg
département : 87
Message par raeg » 06 nov. 2011 19:29
benben a écrit :non mais dès que je vois un message de ben je peux m'empecher de le lire...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ben dit germ@ine
département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 06 nov. 2011 23:01
y'avait de l'humour là? :cyp: :cyp:
:thefinger: :thefinger: :mrgreen:
Ceci dit, mon GSXF a 130.000 bornes et tourne toujours (enfin, tournerait si je pouvais visser le collecteur sur la culasse :blackeye: :blackeye: ). Bref, mes motos, elles sont peut être pas bichonnées selon vos critères, mais elles tiennent le coup (et donc, vos critères, ils puent du cul! :mrgreen: :mrgreen: )
