chonchon83
- 21- grosse frayeur
- département : 83
- Moto(s) : SVS piste Full Black
Contact :
Message
par chonchon83 » 21 sept. 2011 07:24
Salut les keupins...
j'explique vite fais , sur mon SV piste de 99 j'ai une fuite aux carbus des que je mets la moto en route , comme ci les deux cuves débordaient , on voit le goutte à goutte
est ce que les joints seraient mort ? faut il changer la rampe , pour info j'ai acheté cette moto avec une prépa moteur ( gicleurs et aiguilles ) changées , kit dynojet stage 3 filtres KN et un pot DEVIL nh.
ps: la moto n'a pas roulée depuis + de 6 mois.
merci.
raeg
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
Message
par raeg » 21 sept. 2011 07:49
chonchon83 a écrit :Salut les keupins...
merci.
Sans doute les pointeaux de carbus qui sont bloqués. un petit choc sur les cuves (avec un morceau de bois ...) devrait résoudre ton probléme, sinon démontage pour nettoyage.
La mécanique est ton ennemie.
Message
par b1200 » 21 sept. 2011 09:49
ouais pas mieux que raeg
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Message
par matbes » 21 sept. 2011 11:34
Pareil pour moi mais le mieux serait encore de demonter pour nettoyer.
chonchon83
- département : 83
Contact :
Message
par chonchon83 » 21 sept. 2011 11:52
ok merci... sauf que j'arrive pas accéder aux colliers de serrage au niveau du moteur pfffff.
- département : 86
Message
par FloTLS » 22 sept. 2011 18:25
C'est normal sur les carbus a priori quand tu les laisse en hivernage apres une longue periode, elles ont tendances a faire ! Va savoir pourquoi....
raeg
- département : 87
Message
par raeg » 22 sept. 2011 18:33
chonchon83 a écrit :Bon j'ai tenté vainement de tout démonter ( mais vis foirées d'avant ) donc mis des coups de masse de néenderthalien comme cité plus haut
sur les carbus et étrangement apres l'avoir laissé tourner 10 mns pas de fuites ... ma foi !! chercher à comprendre , c commencer à savoir
En tapant sur les cuves de carbu, tu a décollé les pointeaux de régulation de niveau (de cuve) de leurs siéges.
Si ta moto n'avais pas tournée depuis 6 mois, Le super 95 se dégrade et forme une "poudre" de résidus qui arrive a bloquer (ou a boucher) les petites piéces qui composent tes carbus ....
J'espére que les coups de masse on été donnés chirugicalement ....
Plus d'explications ici :
http://jmboni.free.fr/techniques/Niveau%20de%20cuve.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Message
par goeland_ » 22 sept. 2011 19:32
Comme Raeg, le SP fait une sorte de vernis qui colle tout...
Quand une moto est stockée plus de 3 mois, je vidange le réservoir (a moins qu'il soit full plein) et les cuves
de toute facon, au delà de 6 mois, l'essence "pourrit" : évaporation des composantes légères, dégradation des additifs, l'odeur change et ressemble à un solvant de peinture
Message
par williamTLS » 22 sept. 2011 19:50
je trouve d'ailleurs que le 98 à d'origine cette vilaine odeur,pourquoi?
Message
par b1200 » 22 sept. 2011 20:37
J'ai resorti la deuch de ma femme, ça faisait ' ans que l'essence etait dedans, je vous raconte pas l'odeur
Et bas la deuch meme pas peur, elle a démarrer au deuxième coup de démarreur
raeg
- département : 87
Message
par raeg » 23 sept. 2011 07:25
chonchon83
- département : 83
Contact :
Message
par chonchon83 » 30 sept. 2011 00:23
de tps en tps j'alterne et c pareil...
