fuite essence carbu svn 650
chonchon83
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par chonchon83 » 21 sept. 2011 07:24
Salut les keupins...
j'explique vite fais , sur mon SV piste de 99 j'ai une fuite aux carbus des que je mets la moto en route , comme ci les deux cuves débordaient , on voit le goutte à goutte :angry5:
est ce que les joints seraient mort ? faut il changer la rampe , pour info j'ai acheté cette moto avec une prépa moteur ( gicleurs et aiguilles ) changées , kit dynojet stage 3 filtres KN et un pot DEVIL nh.
ps: la moto n'a pas roulée depuis + de 6 mois.
merci.
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Re: fuite essence carbu svn 650
Message par raeg » 21 sept. 2011 07:49
chonchon83 a écrit :Salut les keupins...
merci.
Sans doute les pointeaux de carbus qui sont bloqués. un petit choc sur les cuves (avec un morceau de bois ...) devrait résoudre ton probléme, sinon démontage pour nettoyage.
La mécanique est ton ennemie.
Message par b1200 » 21 sept. 2011 09:49
ouais pas mieux que raeg
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 21 sept. 2011 11:34
Pareil pour moi mais le mieux serait encore de demonter pour nettoyer.
chonchon83
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par chonchon83 » 21 sept. 2011 11:52
ok merci... sauf que j'arrive pas accéder aux colliers de serrage au niveau du moteur pfffff.
chonchon83
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par chonchon83 » 22 sept. 2011 18:07
Bon j'ai tenté vainement de tout démonter ( mais vis foirées d'avant ) donc mis des coups de masse de néenderthalien comme cité plus haut :mrgreen: sur les carbus et étrangement apres l'avoir laissé tourner 10 mns pas de fuites ... ma foi !! chercher à comprendre , c commencer à savoir :occasion9:
Message par FloTLS » 22 sept. 2011 18:25
C'est normal sur les carbus a priori quand tu les laisse en hivernage apres une longue periode, elles ont tendances a faire ! Va savoir pourquoi....
raeg
département : 87
Message par raeg » 22 sept. 2011 18:33
chonchon83 a écrit :Bon j'ai tenté vainement de tout démonter ( mais vis foirées d'avant ) donc mis des coups de masse de néenderthalien comme cité plus haut :mrgreen: sur les carbus et étrangement apres l'avoir laissé tourner 10 mns pas de fuites ... ma foi !! chercher à comprendre , c commencer à savoir :occasion9:
En tapant sur les cuves de carbu, tu a décollé les pointeaux de régulation de niveau (de cuve) de leurs siéges.
Si ta moto n'avais pas tournée depuis 6 mois, Le super 95 se dégrade et forme une "poudre" de résidus qui arrive a bloquer (ou a boucher) les petites piéces qui composent tes carbus ....
J'espére que les coups de masse on été donnés chirugicalement .... :angel4:
Plus d'explications ici : http://jmboni.free.fr/techniques/Niveau%20de%20cuve.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par goeland_ » 22 sept. 2011 19:32
Comme Raeg, le SP fait une sorte de vernis qui colle tout...
Quand une moto est stockée plus de 3 mois, je vidange le réservoir (a moins qu'il soit full plein) et les cuves
de toute facon, au delà de 6 mois, l'essence "pourrit" : évaporation des composantes légères, dégradation des additifs, l'odeur change et ressemble à un solvant de peinture :evil:
Message par williamTLS » 22 sept. 2011 19:50
je trouve d'ailleurs que le 98 à d'origine cette vilaine odeur,pourquoi?
Message par b1200 » 22 sept. 2011 20:37
J'ai resorti la deuch de ma femme, ça faisait ' ans que l'essence etait dedans, je vous raconte pas l'odeur :puke:
Et bas la deuch meme pas peur, elle a démarrer au deuxième coup de démarreur
chonchon83
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par chonchon83 » 22 sept. 2011 21:41
Merci " gérard " heuuu raeg et grand oiso blanc pour vos conseils mécanicales.. :mrgreen:
La deuch c pas une voiture c une légende vivante :wink:
vaut mieux mettre du sp98 non ? ce que je fais habituellement.
raeg
département : 87
Message par raeg » 23 sept. 2011 07:25
chonchon83 a écrit :Merci " gérard " heuuu raeg et grand oiso blanc pour vos conseils mécanicales.. :mrgreen:
Si tu a envie de payer + cher ton carburant, alors met du 98 ...
:albino:
Ta moto est prévue pour le 95 :?
chonchon83
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par chonchon83 » 30 sept. 2011 00:23
de tps en tps j'alterne et c pareil...
