code défaut ?
david70
4- enfile ses bottes
département : 70
Moto(s) : tlr
code défaut ?
Message par david70 » 25 sept. 2011 13:51
je voulais savoir de quoi pouvait provenir le code s'affichant au tbdb en après contact même avec le moulbif allumé: "chek " ,du coup je ne vois plus mon affichage de température... :?
merci.
xbadass
département : 90
Moto(s) : Ktm 990 smr
Re: code défaut ?
Message par xbadass » 25 sept. 2011 14:13
david70 a écrit :Salut,
merci.
Tu as un code FI d'allumé,au cas ou ?
J'crois avoir vu quelque part que ça pouvais être lié au reglage de tps que tu peu vérifié avec le schunt de la prise diag...(une histoire de position du tiret de "-c00",et l’accélérateur le tiret dois être au centre je crois)
vérifie aussi le capteur de béquille...
Peut-être rien à voir non plus,mais mon pote avec son raptor a shunté la prise diag et rien ne s'affichais au compteur à part "check"...;On n'étais juste pas sur le bon mode au compteur :lol: :lol: :lol: A voir si c'est possible avec le compteur du tlr,pas eu le temps de tester la subtilité sur le tls.
A voir avec les pros j'dis peut-être une(des) bétise(s).(se serai pas la première :mrgreen: )
Ca ne te concerne peut-être pas ,mais je remarque que le moteur des tl est plutôt fiable donc à part les vidanges beaucoup d'entre nous néglige des trucs comme les bougies et la batterie source de panne zarbi...(enfin c'est ce que je crois constater)
Re: code défaut ?
Message par b1200 » 25 sept. 2011 16:28
il y a aussi une section garage avec ça :
viewtopic.php?f=18&t=14627" onclick="window.open(this.href);return false;
mais bon il faut chercher un peu :mrgreen:
Re: code défaut ?
Message par Burnout » 25 sept. 2011 16:32
b1200 a écrit :il y a aussi une section garage avec ça :
aucun rapport avec son affichage CHECK la
les raisons connues habituelles sont la bequille ou le commodo mis sur OFF ou premiere enclenchée, le tout moteur eteint, mais la moteur allumé ??? Oo
Re: code défaut ?
Message par goeland_ » 25 sept. 2011 19:33
bizarre.... shunte la prise diag pour voir les codes erreurs
c'est "check" en continu ou de temps en temps ?
david70
département : 70
Moto(s) : tlr
Re: code défaut ?
Message par david70 » 25 sept. 2011 19:52
goeland_ a écrit :bizarre.... shunte la prise diag pour voir les codes erreurs
c'est en continu ,mais c'est sur ma tlr de piste donc y'a plus le béquille!!!
ça doit certainement vernir de la, mais cela doit être déjà chuinté car on peut rouler sans problème avec... :|
xbadass
département : 90
Re: code défaut ?
Message par xbadass » 25 sept. 2011 19:58
Il y à des chances.... :roll:
Re: code défaut ?
Message par goeland_ » 25 sept. 2011 20:27
effectivement, la béquille coupe le contact.
Donc la sécurité doit être shuntée, mais........... il ne vaut mieux pas faire un shunt direct, il faut intercaler une diode (voit schéma électrique)
je pense cependant que tu as un autre soucis.... que dises tes codes erreurs ?
