Capot de Selle bloqué
Message par Hibernatus » 01 oct. 2011 17:50
bon, bah voilà, je mets mon premier sujet dans la section garage :mrgreen: :mrgreen:
de retour d'une petite balade avec mon pote en mode "égoïste - j'me la pète grave" avec le capot de selle; voilà qu'il est bloqué - manifestement le système de verrouillage est....vérrouillé :protest:
Comme je suis un grand mécano - j'ai pas encore osé m'y mettre ; je sors la disqueuse ou y a un accès sous la selle ? :angel4: :angel4:
Re: Capot de Selle bloqué
Message par bezedache » 01 oct. 2011 17:56
moi ça me l'a déjà fait à cause de l'antivol que je balade, j'ai secoué un peu et tapoter le capot de selle et c'était revenu dans l'ordre...
mais c'est pas une méthode scientifique ! :mrgreen:
Message par Hibernatus » 01 oct. 2011 17:57
bezedache a écrit :moi ça me l'a déjà fait à cause de l'antivol que je balade, j'ai secoué un peu et tapoter le capot de selle et c'était revenu dans l'ordre... mais c'est pas une méthode scientifique ! :mrgreen:
Merci :thumbleft:
mais................je confirme :mrgreen: :mrgreen: :angel4:
Dernière modification par Hibernatus le 01 oct. 2011 18:23, modifié 3 fois.
Message par Burnout » 01 oct. 2011 18:13
peut etre qu'en enlevant ta selle avant, tu pourra jouer un peu avec en passant ta main au dessus du CDI pour le debloquer
Message par Hibernatus » 01 oct. 2011 18:44
Burnout a écrit :peut etre qu'en enlevant ta selle avant, tu pourra jouer un peu avec en passant ta main au dessus du CDI pour le debloquer
oui c'était bien ma question; y-a-t-il un accès??
dès que j'ai le temps , ou alors si Madame se manifeste... :? je lui demande un coup de main :angel4:
chonchon83
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par chonchon83 » 01 oct. 2011 19:23
appuis fortement dessus en actionnant la clé qlqs fois ç marche ... apres c juste un petit réglage de sérrure à faire :wink:
Message par Hibernatus » 01 oct. 2011 21:37
chonchon83 a écrit :appuis fortement dessus en actionnant la clé qlqs fois ç marche ... apres c juste un petit réglage de sérrure à faire :wink:
hum.... j'ai essayé tout ça, tapoter...appuyer fortement ... :mrgreen:
j'imagine qu'il y a un câble à cette serrure (?) et qu'il a sauté.... donc faut que je trouve un accès :cyp:
Message par Burnout » 01 oct. 2011 21:41
Hibernatus a écrit : hum.... j'ai essayé tout ça, tapoter...appuyer fortement ... :mrgreen:
enleve la selle pilote et demonte la boucle arrière, ca devrait le faire je pense, t'aura vachement de place pour bosser la
:toothy7:
chonchon83
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par chonchon83 » 01 oct. 2011 21:44
oui il y a un cable et qlqs fois l'ouverture via la clé n'est pas suffisante et le capot reste coincé mais dans ce cas là ça devrait le faire avec la selle passager donc.. démonte tout :mrgreen:
Message par Burnout » 01 oct. 2011 21:48
chonchon83 a écrit : oui il y a un cable et qlqs fois l'ouverture via la clé n'est pas suffisante et le capot reste coincé mais dans ce cas là ça devrait le faire avec la selle passager donc.. démonte tout :mrgreen:
ah pour une fois on est du meme avis :D
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 01 oct. 2011 22:58
En démontant le passage de roue normalement ça le fait pour chopper la serrure.
Message par Hibernatus » 02 oct. 2011 10:34
Burnout a écrit : enleve la selle pilote et demonte la boucle arrière, ca devrait le faire je pense, t'aura vachement de place pour bosser la
:toothy7:
matbes a écrit :En démontant le passage de roue normalement ça le fait pour chopper la serrure.
quelque chose me dit que je vais tenter la solution de matbes... - merci Burnout :thefinger:
Message par Burnout » 02 oct. 2011 11:22
la mienne etait plutot bourrine et plutot pour deconner
Message par Hibernatus » 02 oct. 2011 12:11
Oui Burnout; j'avais aussi pris ça aussi au 2nd degré, mais merci quand meme :angel4:
Alors voilà la soluce au cas où ça vous arrive ou si vous êtes aussi doué que moi en bricolage/mécanique en tout genre :blackeye: :blackeye:
il y a effectivement un passage pour une main (de taille raisonnable) sous la selle conducteur et l'on peut actionner la tirette qui libère le capot ou la selle passager :thumbleft:
Le problème venait du bout sphérique du câble sorti de son logement (donc inopérant) et même de l'embout jaune lui-même sorti de sa pseudo fixation.
Une fois tout ça remis en place ; la fonction 'mobilité' du capot est retrouvée :angel4:
quelques photos pour illustrer :occasion9:
la tirette qu'on peut accéder via la selle conducteur (sans tout démonter :mrgreen: )
on vois très bien ce qui cloche ( la boule + L'embout jaune)
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 02 oct. 2011 17:49
pour éviter de forcer sur le mécanisme taper toujours sur la selle à l'emplacement du loquet avant d'actionner la serrure...ça enlève un paquet d'ennui de "barrage" du cable ou blocage ;-)
