carter embrayage adaptables sur TLS 97
- Alain65
- 4- enfile ses bottes
Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer s'il existe un modele de carter d'embrayage en métal et si oui sur quel modele ou quelle année il était monté ? Le mien est en plastique (TLS modele 97) et je n'arrive pas à le rendre étanche, il pisse l'huile de plus en plus (avec joint neuf ou pâte à joint même résultat
).... Merci pour votre aide
- thierry1000s
- Tendeur de chaine
- département : 73
Re: carter embrayage adaptables sur TLS 97
T'as fait gaffe au serrage, faut une serrage très régulier (et léger sur la clef).Alain65 a écrit :Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer s'il existe un modele de carter d'embrayage en métal et si oui sur quel modele ou quelle année il était monté ? Le mien est en plastique (TLS modele 97) et je n'arrive pas à le rendre étanche, il pisse l'huile de plus en plus (avec joint neuf ou pâte à joint même résultat).... Merci pour votre aide
Moi j'ai fait ça + joint bleu et ça tient.
- Alain65
Bein c'est vrai que côté serrage, la première fois j'y suis allé un peu fort et j'ai pêté deux vis (merci le dremel...) Le carter à l'air de se déformer en haut au milieu et en bas au milieu, je vais t'écouter et être plus léger sur la clé. J'ai également récupéré de la pâte bleue (loctite), j'essaye ça et je vous tiens au courant
tous les carters de TL sont en plastique quelque soit l'année
les modèles >98 sont mieux faits au niveau des inserts dans le carter
le serrrage est primordial comme disait thierry
si tu le fais en croix et au couple, pas de pb de fuite
il existe un carter alu vendu sur TLzone avec fenetre transparente tres "esthetique"
je crois que la personne qui le fabrique peut le livrer sans la fenetre ou avec une plaque taillée dans la masse
le top mais introuvable
- thierry1000s
- Tendeur de chaine
- département : 73
- Borislehachoir
- département : 76
- Moto(s) : TL1000S Street
Re:
goeland_ a écrit :
il existe un carter alu vendu sur TLzone avec fenetre transparente tres "esthetique"![]()
As-tu une idée du prix pour celui la?
J'ai le méme soucis sur mon tls de 98 et tant qu'a changer la piéce pourquoi pas en prendre une plus sympa!!!
- FloTLS
- département : 86
- Moto(s) : S4r full Ö / 800 VFR 99 50th
Re: Re:
Regarde sur "TLZone" ou demande a "Vandriver" sur le même site
Sinon regarde dans la rubrique "A vendre sur ebay" du forum y en à un Yosh
- Borislehachoir
- département : 76
Ok merci c'est cool
- japytwin
- département : 29
Re: Re:
où ???
- Burnout
- 30 - première qualif
- département : 29
Re: Re:
viewtopic.php?f=20&t=19734" onclick="window.open(this.href);return false;japytwin a écrit :
où ???
- japytwin
- département : 29
- Burnout
- département : 29
voilà directement le lien pour ceux qui veulent suivre celui qui est encore a vendrejapytwin a écrit :merci
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 500wt_1180" onclick="window.open(this.href);return false;
