levier de frein mou
Jerem
département : 67
Re: levier de frein mou
Message par Jerem » 16 oct. 2011 22:40
Burnout a écrit : et bien l'autre jour, en arrivant chez moi, les disques avant étaient froid (les etriers aussi)
ben ouais j'avais utilisé le frein moteur pour les 20 km précedent :p
mais un pti peu le frein arrière :D)
Pas besoin de freins quand on se traine la bite :thefinger:
Sinon pour en revenir au sujet d'edoui, tu peux essayer de faire une purge sous pression. Genre easy bleed.
Je ne sais pas si ça se fait à moto, mais c'est ce que je fais pour les voitures et ça marche très très bien :wink:
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 17 oct. 2011 09:42
je suis à longjumeau. merci de ta proposition pour ton aide "Houffe"
sympa le systeme easy bleed par contre il faut obligatoirement un 2 eme bouchon pour le bocal de frein!!
Yuno
département : 56
Moto(s) : ZX6R & HD 48
Message par Yuno » 17 oct. 2011 10:20
J'avais payé moins cher que ça mais voilà : http://www.pkracingparts.com/materiel-d ... frein.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et bonus ça marche aussi pour la purge d'embrayage !
C'était pour ça que je l'avais acheté à l'origine, trop la misère sur le TL et finalement que du bonheur avec ce machin à 100balles. :thumbleft:
Dernière modification par Yuno le 17 oct. 2011 10:21, modifié 1 fois.
Message par wphil » 17 oct. 2011 10:21
Jerem a écrit : Pas besoin de freins quand on se traine la bite :thefinger:
c'est ce que j'ai du faire sur mon frein arriere , pas moyen de le purger :evil: :evil: :evil: , petit trou de 1 mm dans le bouchon puis souffette du compresseur et hop :cheers: :cheers: :cheers: , pédale dure illico :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft: depuis , j'ai changer le bouchon
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 17 oct. 2011 10:52
edoui a écrit :...
Le système est normalement livré avec 3-4 bouchons de différents diamètres pour s'adapter à toutes les marques. Tu peux donc conserver ton bouchon.
Sinon tu peux te fabriquer un système "maison" (bouchon + valve de gonflage par exemple) et là il te faudra trouver un second bouchon.
Après, pour le frein arrière, comme expliqué par wphil, il faut sacrifier un bouchon (puisqu'il n'est pas rond).
ATTENTION : Ne pas dépasser une pression supérieure à 1,4 bar, sous peine de retourner les coupelles du maitre cylindre de frein (ou d'embrayage), mais aussi de faire "sauter" le bocal du maitre cylindre.
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 17 oct. 2011 16:18
:twisted: :twisted: :twisted: pour avoir besoin des freins il faut rouler... :twisted: :twisted: :twisted:
enfin je crois :mrgreen:
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 17 oct. 2011 17:22
Moi, meme si ce n'est visiblement pas recommandé, je purge toujours un peu au MC directement au niveau du banjo et g jamais eu de probleme.
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 17 oct. 2011 17:55
matbes a écrit :Moi, meme si ce n'est visiblement pas recommandé, je purge toujours un peu au MC directement au niveau du banjo et g jamais eu de probleme.
houuuhhhhhh pas bien (mais efficace !)
Houffe
7- enfile son blouson
département : 95
Moto(s) : TLR & CB500
Message par Houffe » 17 oct. 2011 18:35
Jerem a écrit :ATTENTION : Ne pas dépasser une pression supérieure à 1,4 bar.
0,5 Bars c'est déjà très très bien... Ce ne sont que des joints/coupelles, rapellez-le vous :)
Message par goeland_ » 17 oct. 2011 20:08
Oui, archi, archi mini en pression, les coupelles de MC adorent se retourner (les coch.....) :P
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 17 oct. 2011 21:22
j ai aussi purgé aux banjos mais rien n y fait!!
Houffe
département : 95
Message par Houffe » 17 oct. 2011 22:47
Faut les refermer les vis d'étrier après, hein :cyp:
:angel4:
PS: Pour moi, tes joints MC sont HS, ils datent de quand tes MC ? C'est du neuf ? Occasion ?
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 21 oct. 2011 16:28
toujours okaiiii pour demain ? mon chaton..... :mrgreen:
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 21 oct. 2011 16:31
ouai mon poulet!!
toujours ok pour 11h30.
a demain :occasion5:
Message par Burnout » 21 oct. 2011 16:42
quand je disais qu'ici ca devenait meetic :D :D :D
