Django
- 11- premier virage
- département : 69
- Moto(s) : Cb500 - Xj6 - Tls
Message
par Django » 10 nov. 2011 19:25
alex_4ieme_tls a écrit :
t es pas cool, tu compliques toujours tout
moi j utiliserai dans la fourche de la 10w,voir un ptit melange pour faire de la 7.5w
django j espere qu on a repondu a tes attentes
a+lex
j'était partie sur de la 5w pour la vidange en fait pour faire correspondre au manuel d'atelier de la R
pour l'arrière plus souple je verrai la suite niveau feeling ce que ça donne
Merci de vos réponses en tout cas
Django
- département : 69
Message
par Django » 10 nov. 2011 19:26
cobrakiller a écrit :moi j ai des tubes de fourche de S, ils ont 50 000, combien tu m en donnes?
trop facile de la remonter stock, la un peu de challenge
- 25 - se croit rapide
- département : Belgique
- Moto(s) : tl 1000 s street
Message
par Boule » 10 nov. 2011 20:14
tu laisse depasser de 4mmm au dessus du t sup
- département : 86
Message
par FloTLS » 10 nov. 2011 20:32
C'est vraiment minime ton challenge
Message
par goeland_ » 10 nov. 2011 20:52
alex_4ieme_tls a écrit :t es pas cool, tu compliques toujours tout
a+lex
toujours de la 5W dans les fourches inversées de nippones
on a testé tous les mélanges possibles et....... c'est une grave erreur.. confirmé par des gens bien (chaplain par ex)
Quand une fourche va mal, il faut vérifier les ressorts (SAG) et si ca va pas, modifs clapets
- département : 86
Message
par FloTLS » 10 nov. 2011 20:58
On m'avait dit 7.5W pour des fourches avec ressorts préparés ! C'était donc faux ?
alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
Message
par alex_4ieme_tls » 10 nov. 2011 21:02
+1 pour dla 5 mais je voulais compliquer un peu
Django
- département : 69
Message
par Django » 11 nov. 2011 00:06
Boule a écrit :tu laisse depasser de 4mmm au dessus du t sup
4 mm du haut du tube de fourreau ( entre le bouchon et le tube en gros ) ou de l'ensemble de la fourche avec vis de réglage et tout ?
Django
- département : 69
Message
par Django » 11 nov. 2011 00:07
je débute sur le Tl, me faut un peu de temps
Django
- département : 69
Message
par Django » 11 nov. 2011 00:08
Merci aussi
Message
par Boule » 11 nov. 2011 11:13
Django a écrit :
le dessus du tube fourreau
alex_4ieme_tls
- département : 78
- Moto(s) : TLS
Message
par alex_4ieme_tls » 11 nov. 2011 16:25
pour revenir sur l huile le mieux c'est de la 5w mais.... comme pour la hauteur des tubes chacun voit midi a son compteur un conseil, fait etape par etape car si ca ne te va pas apres pour savoir ou ca merdouille..?
tu connais les ressorts progressifs ?
(ok....constant c'est mieux
- département : 38
- Moto(s) : TL1000R 98
Contact :
Message
par GHOSTDRIVER » 11 nov. 2011 17:17
