Température max d'un pot ?
- B1000R
- département : 92
- Moto(s) : TLS
Comme j'ai commandé des enveloppes avec 1mm en trop, donc je veux combler le jour avec du ruban adhésif. J'en ai trouvé 1 qui résiste a 120° mais est-ce assez ?
C'est quoi la température max d'un pot ?
- Jean
Re: Température max d'un pot ?
Met un tour complet de tôle alu de 0.5 mm d'épaisseur...plutôt que faire une grosse merde avec du scotch.
Allé je suis bon prince....si tu me donne le format de la tôle (largeur et développé) et ton adresse....je fourni gratos...j'en ai plein l'atelier ici...
Dernière modification par Jean le 14 nov. 2011 12:07, modifié 1 fois.
- Jean
Désolé après vérification j'ai pas de 0.5 mm d'épaisseur.....mais ça ne doit pas être dur a trouver chez le serrurier ou le tôlier du coin
- B1000R
- département : 92
- Moto(s) : TLS
Ouais mais le truc c'est qu'il faudra ensuite percer l'alu et que les trous soient parfaitement alignés avec ceux de l'enveloppe... la c'est trop pour moi
(En fait c'est exactement 1.65mm en trop: 107.65 au lieu de 106
En tous cas merci pour ton aide
- B1000R
- département : 92
- Moto(s) : TLS
Donc du coup un scotch qui résiste a 120° c'est bon ou bien faut plus ?
matbes
- 18- gazzzzzz
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Serieux faut abandonner l'idée du scotch !! Met de la tole comme dit plus haut, un fois le tout emboité ca ne doit pas bouger pour le percage.
tu dois pouvoir trouver ton bonheur dans les profilés de leroy merlin and co!
après si tu sais mesurer tu feras surement un truc plus propre!
- thierry1000s
- Tendeur de chaine
- département : 73
Y'a du "scotch" métallique qui existe (couleur inox).
Je sais pas en quoi c'est fait, mais il y en a entre 2 tuyaux de mon poele qui s'ajustaient mal et ça a pas bougé après un hiver.
- Jean
C'est du scotch aluminium...j'en ai également sur mon poêle....ca tient pas dans le temps.....et je te parle même pas avec les vibrations...
- Krusty
- Ronfleur chevronné
Au labo, j'utilise ça de -70 à +260°C:
http://catalogue.3m.eu/fr-fr/fr-IATD/3M ... 2Kapton%22" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, ça ne tiendra jamais dans le temps ton histoire...
Et puis ça fait 70µm, va falloir faire quelques tours avant d'avoir ton épaisseur...
Bref, comme tous les autres, mets-y un ruban type alu ou inox.
Tes enveloppes sont de quelle nature, carbone, alu, titane?...
- B1000R
- département : 92
- Moto(s) : TLS
Carbone.
Effectivement j'avais trouvé ce type d'adhésif alu résistant a de hautes températures
dubstyle
- 2- passe à la 125 cc
- département : 29
- Moto(s) : TL1000R
pareil que les autres , rien de bien sorcier a faire un lamelle propre avec les trous au bonnes cotes ( surtout que ces des rivets , donc il y a un petit trou au centre , tu peut pas de planter
