cherche pièces tl1000s
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 04 janv. 2012 17:00
bonjour donc voilà je cherche pièces pour tl1000s (normalement j'ai fait affaire avec xdabass donc si jamais pas de nouvelles ben voilà...)
cale pied passager (gauche ou droit me souviens plus)
ligne d'échappement avec silencieux (origine ou pas)
radiateur d'eau
durites radiateur d'eau
réservoir nu (peu importe la peinture je repeint), coque arière (idem que le résevoir me moque de la peinture...)
la petite pièce en alu qui se fixe sur le boitier calorstat (pas celle ou on met le calorstat mais celle ou on branche la durite gauche de radiateur)...feu arrière.
puis normalement c'est tout...
ps : j'ai pas mal de pièces disponible en échange...
embrayage complet 6 ressort (au liue des 5 des tls 97/98) : j'en ai deux je crois
plein de culasse
poly arrière et avant de tl1000s
bati support porte fusible
faisceau (tlr, tls)
boite a air (tlr,tls)
bobines
boitier cdi tls
etc, etc...jante...
Re: cherche pièces tl1000s
Message par FloTLS » 04 janv. 2012 20:43
g les cale pieds benben
Message par FloTLS » 04 janv. 2012 20:45
j'ai aussi le cache du feux stop
jidecho
7- enfile son blouson
département : 04
Moto(s) : Tl1000S
Message par jidecho » 04 janv. 2012 20:50
Salut ben, j'ai un ar complet, 2 feux arriéres .........
jidecho
département : 04
Moto(s) : Tl1000S
Message par jidecho » 04 janv. 2012 20:51
Et un réservoir mal peint et mal mastiqué.........
Django
11- premier virage
11- premier virage
Moto(s) : Cb500 - Xj6 - Tls
Message par Django » 04 janv. 2012 21:12
tu a des photos du poly avant et arrière?
je regarde pour le collecteur + silencieux de mon coté
Merci
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 04 janv. 2012 21:27
Oui si tu veux j envoie en mp. Donner vos taros
Message par FloTLS » 04 janv. 2012 21:59
moi sa me débarasse Benben, 30 port compris les 2 cales pieds sa te va ?
Flo
Si tu veux autre choses, dit moi
Maniac
9- met le contact
9- met le contact
département : 59
Moto(s) : tl1000s
Message par Maniac » 04 janv. 2012 22:56
J ai une ligne d'origine ! :wink:
jidecho
département : 04
Moto(s) : Tl1000S
Message par jidecho » 06 janv. 2012 18:52
Ben,
ar complet 50
feu ar 15
réservoir 50
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 07 janv. 2012 09:29
jidecho a écrit :Ben,
ar complet 50
feu ar 15
réservoir 50
tu cherches rien comme pièces idecho?
jidecho
département : 04
Moto(s) : Tl1000S
Message par jidecho » 07 janv. 2012 13:47
Non pas en ce moment , peut etre un deal avec ton amorto de direction si j'ai pas à bidouiller dessus, si il est nickel....
jidecho
département : 04
Moto(s) : Tl1000S
Message par jidecho » 07 janv. 2012 13:51
Je crois que sur le coincoin tu le vends 80 alors si tu veux l'amorto + 30 roros et c'est ok.
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 09 janv. 2012 12:19
normalement il est vendu là...
