UPGRADE circuit de charge
Re: UPGRADE circuit de charge
Message par Burnout » 29 août 2011 12:22
ce que je ferais des ces 4 fils quand j'aurai le FH012, je scotcherai la broche 4 fils basta
Message par GHOSTDRIVER » 29 août 2011 22:34
Tu la proteges ,contre l' humidité avec un petit sac et du chatertone !
pharmotard
9- met le contact
9- met le contact
Message par pharmotard » 30 août 2011 10:40
OK,
merci pour les réponses, je viens d'avoir l'avis d'un mécano moto qui met de la gaine thermo .
Un Twin c'est TLment mieux !!
Message par wphil » 30 août 2011 12:52
moi , j'ai juste isolé avec du ruban adhesif et bien planquer dans le faisceau car ne sert plus :thumbleft:
Message par Burnout » 23 sept. 2011 23:51
après le charging mod, voici le battery mod
ils sont fous ces anglais ^^
Message par bezedache » 24 sept. 2011 14:25
c'est bien fait , c'est propre ! :mrgreen:
Message par b1200 » 24 sept. 2011 16:34
je ne savais que Lolow avait eu un tlr :toothy7:
Message par Burnout » 11 janv. 2012 19:01
GHOSTDRIVER a écrit :j'ai reçu mes connecteurs, et pour ceux qui ne veulent pas couper la fiche venant du volant moteur , il faut prendre l'option : " Sumitomo"
comme vous pouvez le constatez j'ai fait l'essai. (trace noir)
j'ai pris le meme cablâge que toi ghost, mais je sais pas, c'est trop court pour la fiche du fusible ..... et elle passe pas entre le cadre et le cylindre....
zavez fait comment ?
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 11 janv. 2012 22:21
J'ai rencontré le même soucis Burnout. Par contre, chez moi ça passe entre le cylindre et le cadre :wink:
Le fil est tendu, mais ça fonctionne correctement, j'ai pas de photos sous le coude, mais je peux te faire ça quand j'ai le temps si ça t'intéresse :D
Message par Burnout » 11 janv. 2012 22:31
hum ok, je dois finir ca demain soir après 17H, par finir, j'entends trouve la soluce pour 17H ou bricoler qquechose pour que ca passe (ou au pire vendredi soir), faut que samedi ca roule !
(pneu avant à changer) pour enfin rouler dimanche comme avant !
t'as levé le réservoir alors pour que ca passe entre le cylindre et le cadre ?
l'amorto rotatif c'est bien, l'un de ses inconvénients (car y en a 3...) c'est que y a plein de truc a enlever avant de lever le réservoir :(
Message par Burnout » 12 janv. 2012 20:07
bon ben le porte fusible est entre le cylindre et le cadre (presque a l'entre-deux des 2 cylindres)
de nouveau 14.5 au ralenti et 14.25 pleins phares
et en montant un chouille le regime ca grimpe à 14.40
plus qu'a fignoler les cosses et fixation du regul :D
en plus la becane a demarré au quart de tour, comme si on etait en plein ete pour une brele normale ... miracle :p
Message par Burnout » 30 août 2012 21:18
euh, c'est normal ? ou a cause de quoi ca arrive ce genre de truc ???
le jaune qui devient marron, les cosses qui sont plus tres chromees mais plutot marron/rouge à la base d'elles memes
et
2 des fils jaunes etaient colles l'un a l'autre par l'isolant (pas de cours jus)
j'ai remarqué qu'ils etaient u peu en torsade avant d'arriver à la cosses gris transparente effet bobine qui serait la cause de toutes ces couleurs bizarre ?
cote alternateur pas de souci, les fisl restent jaunes, mais cote regul, ca craitn je trouve
faux contact des broches ??
Raptor62
département : 62
Moto(s) : KTM RC8
Message par Raptor62 » 08 sept. 2012 17:32
Burnout a écrit :après le charging mod, voici le battery mod
c'est etrange car vu la pluie qui à l'air de tomber c'est bien etanche comme systeme, pas une trace d'humidité :mrgreen:
