because y veux pas venir et g retirer toutes les vis
gros soucis élètrique HELP ME
OLIVERTWIST28
- 12- première ballade
- département : 61
- Moto(s) : 1000 TLS 1997
Re: gros soucis élètrique HELP ME
salut, quelqu un peux t il mle renseigner, sur comment retirer le carter d alternateur????
OLIVERTWIST28
- département : 61
bonjour, voici donc quelques photos après démontage du carter de l alternateur..
tout a l 'air ok, mais bon suis pas mécano ni élètromecanicien.....
parcontre j ai un léger jeu, sur l'axe du démarreur. est ce normal??
merci de vos coms. sportivement
OLIVERTWIST28
- département : 61
je suis désoler je n arrive pas à poster mes photos , quelqu un peux til m'aider???
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
- Moto(s) : Speed air
utilise imageshack, puis tu fais un copier/coller du lien forum sur ton post, l insertion directe merde si les photos sont trop lourdes...
OLIVERTWIST28
- département : 61
MDR déjà en mécanique je suis pas trop callé mais alors en informatique suis super nul......
tu peux m expliqUER ca g rien pigeé...
OLIVERTWIST28
- département : 61
la preuve j ai meme réussi à rayer ce que je voulais marquer quel con
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
ouais comme tu dis.. je sais pas que dire de +: tape imageshack dans ton moteur (de recherche) puis ça va venir tout seul
OLIVERTWIST28
- département : 61
merci pour l info je vais essayer ca.
bon sinon je reviens à mon problème, g démonté stator et fait vérifier par un réparateur pièce auto.
résultat aucune coupure du circuit.
alors comment se fait il que ca sort o fils que 45 volts à 5000 tours ??
ne serait ce pas plutot un probléme de regul/redresseur
ou alorss tout simplement mon boitier cdi qui en a un coup dans le cornet????
merci de vos réponses
- Burnout
- 30 - première qualif
- département : 29
ton regul n'etait pas branché pour prendre les valeurs, donc ca ne peut pas etre le regul qui est en cause
OLIVERTWIST28
- département : 61
ah oui oui oui bien vu burnout..... et le cdi alors, vu que c lui qui commende tout le boxon..... c plausible,,,,,??????
- motardsapien
- Pedrosa de la Sarthe
- département : 72
- Moto(s) : TL1000R 2000
salut mec ! chui une quiche en electricité peut pô t'aidé mais chui a coté de chez toi , enfin pô loin , saint cosme en vairais ! 72110
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
pfff, putain les gars, c est les rillettes qui vous grillent les neurones comme ça ou quoi?
- motardsapien
- département : 72
OLIVERTWIST28
- département : 61
SALUT motardsapien..... cool je connais bien....
ben d'abord il faut que je remonte la trapadelle, mais meme pour venir ca va etre cho sur un cylindre..... mais si toi tu passe dans le coin c du bonheur.
moi suisà 6 kms dde rémalard.
bref ceci mise en parebthèses, selon mes sources on me dis que les valeurs prises sortie alternateur ne se mesure pas en volts mais en ampères.
quelqu un à une idée la dessus.
- Burnout
- département : 29
ben dans la doc officielle Suz, c'est marqué V
pkoi ? cb d'A on t'as dit que tu devrais trouver ?
peut etre existe il un autre test en mode Ampère
