gros soucis élètrique HELP ME
OLIVERTWIST28
département : 61
Moto(s) : 1000 TLS 1997
Re: gros soucis élètrique HELP ME
Message par OLIVERTWIST28 » 23 janv. 2012 10:42
salut, quelqu un peux t il mle renseigner, sur comment retirer le carter d alternateur????
because y veux pas venir et g retirer toutes les vis :x
OLIVERTWIST28
département : 61
Message par OLIVERTWIST28 » 23 janv. 2012 11:50
bonjour, voici donc quelques photos après démontage du carter de l alternateur..
tout a l 'air ok, mais bon suis pas mécano ni élètromecanicien..... :?
parcontre j ai un léger jeu, sur l'axe du démarreur. est ce normal??
merci de vos coms. sportivement
OLIVERTWIST28
département : 61
Message par OLIVERTWIST28 » 23 janv. 2012 11:54
je suis désoler je n arrive pas à poster mes photos , quelqu un peux til m'aider???
Message par cobraKiller » 23 janv. 2012 13:06
utilise imageshack, puis tu fais un copier/coller du lien forum sur ton post, l insertion directe merde si les photos sont trop lourdes...
OLIVERTWIST28
département : 61
Message par OLIVERTWIST28 » 23 janv. 2012 14:36
MDR déjà en mécanique je suis pas trop callé mais alors en informatique suis super nul......
tu peux m expliqUER ca g rien pigeé... :cry:
OLIVERTWIST28
département : 61
Message par OLIVERTWIST28 » 23 janv. 2012 14:37
la preuve j ai meme réussi à rayer ce que je voulais marquer quel con
Message par cobraKiller » 23 janv. 2012 16:00
ouais comme tu dis.. je sais pas que dire de +: tape imageshack dans ton moteur (de recherche) puis ça va venir tout seul :wink:
OLIVERTWIST28
département : 61
Message par OLIVERTWIST28 » 23 janv. 2012 17:33
merci pour l info je vais essayer ca.
bon sinon je reviens à mon problème, g démonté stator et fait vérifier par un réparateur pièce auto.
résultat aucune coupure du circuit.
alors comment se fait il que ca sort o fils que 45 volts à 5000 tours ??
ne serait ce pas plutot un probléme de regul/redresseur
ou alorss tout simplement mon boitier cdi qui en a un coup dans le cornet????
merci de vos réponses
Message par Burnout » 23 janv. 2012 18:17
ton regul n'etait pas branché pour prendre les valeurs, donc ca ne peut pas etre le regul qui est en cause
OLIVERTWIST28
département : 61
Message par OLIVERTWIST28 » 23 janv. 2012 22:16
ah oui oui oui bien vu burnout..... et le cdi alors, vu que c lui qui commende tout le boxon..... c plausible,,,,,??????
Message par motardsapien » 24 janv. 2012 11:21
salut mec ! chui une quiche en electricité peut pô t'aidé mais chui a coté de chez toi , enfin pô loin , saint cosme en vairais ! 72110 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par cobraKiller » 24 janv. 2012 11:33
pfff, putain les gars, c est les rillettes qui vous grillent les neurones comme ça ou quoi?
Message par motardsapien » 24 janv. 2012 11:57
OLIVERTWIST28
département : 61
Message par OLIVERTWIST28 » 24 janv. 2012 16:00
SALUT motardsapien..... cool je connais bien....
ben d'abord il faut que je remonte la trapadelle, mais meme pour venir ca va etre cho sur un cylindre..... mais si toi tu passe dans le coin c du bonheur.
moi suisà 6 kms dde rémalard.
bref ceci mise en parebthèses, selon mes sources on me dis que les valeurs prises sortie alternateur ne se mesure pas en volts mais en ampères.
quelqu un à une idée la dessus.
Message par Burnout » 24 janv. 2012 18:20
ben dans la doc officielle Suz, c'est marqué V
pkoi ? cb d'A on t'as dit que tu devrais trouver ?
peut etre existe il un autre test en mode Ampère
