Montage ligne Akra / Kit chaîne trop long !
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
Re: Montage ligne Akra
Message par olivier105 » 18 mai 2012 17:09
sur ma ligne akra quand je l'ai monté je ne me suis pas saoulé à changer le tube du cylindre arrière.... vû le peu d'accessibilité du bordel en plus !!!
hop... plug & play...
kovacsinou
Moto(s) : tl1000s
CRM125sv650s
xjr1300
Message par kovacsinou » 19 mai 2012 00:45
olivier105 a écrit :sur ma ligne akra quand je l'ai monté je ne me suis pas saoulé à changer le tube du cylindre arrière.... vû le peu d'accessibilité du bordel en plus !!!
t'as bien raison!!mais si on le fait c'est mieux :cyp: :cyp:
Django
11- premier virage
11- premier virage
Moto(s) : Cb500 - Xj6 - Tls
Message par Django » 19 mai 2012 21:38
merci pour vos réponses :)
Django
11- premier virage
11- premier virage
Message par Django » 08 juil. 2012 22:40
Bonsoir,
j'ai essayer de monter la ligne samedi tout va bien sauf que j'ai de la fumée qui sors du cylindre avant :/
faut y mettre un joint?
Merci
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 08 juil. 2012 22:48
Oui normalement il y a un joint.
Raptor62
département : 62
Moto(s) : KTM RC8
Message par Raptor62 » 08 juil. 2012 22:53
sur l’arrière aussi
Django
11- premier virage
11- premier virage
Message par Django » 08 juil. 2012 22:59
l’arrière s’emmanche dans le tube de la ligne d'origine avec le collier et le ressort, c'est les joints d'origines suz qu'il faut monter?
matbes
département : 27
Message par matbes » 08 juil. 2012 23:16
Pas de joint sur l'arriere entre les deux tubes.
Le joint dont je parle plus haut se met entre la culasse et le tube, et il y en a forcement un a l'arriere aussi.
Raptor62
département : 62
Moto(s) : KTM RC8
Message par Raptor62 » 08 juil. 2012 23:42
Oui le joint c'est entre culasse et départ des tubes, si tu as une fuite entre les tubes c'est juste que le collier n'est pas assez serré ou/et mal placé
Django
11- premier virage
11- premier virage
Message par Django » 09 juil. 2012 11:05
ça fume a la sortie de la culasse mais normal je n'ai pas mis de joint !
à l’arrière pas besoin vu que ça se monte sur le tube d'origine qui sors du cylindre arrière !
Raptor62
département : 62
Moto(s) : KTM RC8
Message par Raptor62 » 09 juil. 2012 13:58
Django a écrit :ça fume a la sortie de la culasse mais normal je n'ai pas mis de joint !
Bah voila tout s'explique :thumbleft:
Message par williamTLS » 09 juil. 2012 21:03
après un usage utilitaire,ça revient assez bien l'aspect brillant(scotch brite+liquidevaisselle),sauf sur la sortie du cylindre avant,si 'y en a un qui se devoue pour venir frotter... :lol:
Django
11- premier virage
11- premier virage
Message par Django » 15 juil. 2012 09:58
Raptor62 a écrit : Bah voila tout s'explique :thumbleft:
bon bah en fait ça explique que dalle :sad5:
j'ai remonté le bordel hier en mettant un joint neuf sur le cylindre avant, ça ma rajouté une épaisseur de 3-4mm et du coup les vis n'était pas assez longue, je les ai changé et voila ce que ça donne une fois monté, j'ai pas serré comme un malade pour pas péter le filetage ou une vis... mais quoi qu'il en soit ça fume toujours !!!
c'est pas le même joint entre une ligne suz et akra? le joint suz me rajoute trop d'épaisseur !
By django69 at 2012-07-15
xso
département : 81
Moto(s) : TLS1000,Bandit12,CBR900,FZR600
Message par xso » 15 juil. 2012 11:31
on dirait qu'il y avait encore l'ancien joint :shock:
souvent il est hyper tassé, limite fusionné avec le cylindre et on croit qu'il n'y en a pas, faut essayer avec un petit tournevis de gratter pour voir si ca vient
Message par FloTLS » 15 juil. 2012 15:24
Comme XSO
