Montage ligne Akra / Kit chaîne trop long !
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
Re: Montage ligne Akra
Message par olivier105 » 15 juil. 2012 17:21
pareil..
pour avoir monté la même ligne normalement ça rentre un peu plus quand même !!!! :twisted:
Django
11- premier virage
11- premier virage
Moto(s) : Cb500 - Xj6 - Tls
Message par Django » 15 juil. 2012 19:21
j'ai gratter l'emplacement du joint mais ça ne me semblais pas en etre !
quelqu'un à une photo de l'espace dans la culasse pour voir si l'épaisseur correspond?
j'ai démonté l'ancien collecteur il y a 6 mois et me rappelle plus s'il y avais un joint ou pas :D
Django
11- premier virage
11- premier virage
Message par Django » 28 juil. 2012 22:43
j'ai monté un joint neuf de chez Suz, bon bah elle fume moins mais elle fume, après est ce que c'est la graisse que j'ai foutu sur les vis qui crame... j'ai pas serré comme un malade les 2 vis histoire de pas péter le filetage
bref c'est la merde !
sinon autre souci / question
j'ai changé lé kit chaine, en 16/38 par contre j'avais commandé un kit pour TLR et il me semble trop long :violent1: pour la tension de chaîne c'est 25/35mm de débattement c'est ça? j'ai vu sur le post de Goeland_ qu'il faut que la chaîne touche la ligne sur la béquille ( viewtopic.php?f=10&t=15137&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; )
je me tate s'il faut que je découpe un maillon ou pas :(
Re: Montage ligne Akra / Kit chaîne trop long !
Message par williamTLS » 28 juil. 2012 22:53
tu as quelles dentures?combien de maillons?
16,17 et 38>40 dents tu peux rester en 104 maillons comme d'origine.
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 28 juil. 2012 22:55
Cela depend si le nombre de maillons de la chaine est le meme que l'origine si oui c normal vu que le pignon et la couronne sont plus petite.
Django
11- premier virage
11- premier virage
Message par Django » 28 juil. 2012 23:16
16/38 au lieu du 17/38, pour les maillons je n'ai pas compter :o mais ça dois etre du 104, ça a été commandé chez silverperf :sad5:
si je repasse au garage demain je compte les maillons :)
matbes
département : 27
Message par matbes » 29 juil. 2012 10:32
Django a écrit :16/38 au lieu du 17/38, pour les maillons je n'ai pas compter :o mais ça dois etre du 104, ça a été commandé chez silverperf :sad5:
Le TLR c'est 17x39 d'origine, 38 c pour le TLS je crois.
Message par williamTLS » 29 juil. 2012 11:05
et 104 maillons pour les 2!
Django
11- premier virage
11- premier virage
Message par Django » 30 juil. 2012 22:06
j'ai fait la tension de chaîne et en gros ça donne ça
sur la béquille la chaîne touche le collecteur
un maillon de trop? j'ai oublier de les compter -_-
