Problème electricité !!
clipknot88
Moto(s) : TL1000R 99
Message par clipknot88 » 22 juil. 2012 17:29
Bonjour à tous,
je suis encore une fois en panne avec le TLR. Mais ici c'est un peu plus "chiant". Je m'explique.
Ça fait bien 5 semaines que la moto n'a plus tourné, je la démarre, elle prend nickel. Je roule environ 80 km, parfait ! Je vais à la station remettre de l'essence, je mets le contact, je réinitialise mon TRIP 1 et mon TRIP 2 puis je retourne sur mon TRIP 1 et lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage PAF, tout s’éteint. Depuis, plus moyen de démarrer la moto. J'ai été obligé d’appeler mon père pour qu'il me ramène chez moi avec sa camionnette. :evil:
Pour les détails, lorsque je mets le contact, tout est éteint puis au fur et à mesure du temps, le voyant vert du point mort s'allume de plus en plus puis alors un petit relais (je pense que c'est un relais) qui se trouve sous la selle conducteur commence à faire "Tac, tac, tac, ...". Parfois, au bout d'un moment, tout fonctionne normalement (comme lorsqu'on mets le contact) et à ce moment là, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, PAF ! Tout est éteint ... puis le voyant du point s'allume de plus en plus puis le relais fait "tac tac tac", ... etc.
Je pense qu'il y a un problème de sous tension. J'ai vérifié ma batterie, elle me donne 13v.
Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas, ca ferait grand plaisir !! :occasion5:
Merci d'avance :wink:
fortesque
2et4Temps
Re: Problème electricité !!
Message par fortesque » 22 juil. 2012 23:48
on prend les mêmes et on recommence :angel4: :angel4: :angel4: :thefinger: :thefinger: :thefinger: :evil4: :evil4: :evil4:
regarde tes fusibles et tes connections/connectiques (bombe contact au passage leur fera que du bien) :cyp: :cyp: :cyp:
boycotté dekra
Message par Burnout » 23 juil. 2012 00:05
daronkill a écrit :on prend les mêmes et on recommence :angel4: :angel4: :angel4: :thefinger: :thefinger: :thefinger: :evil4: :evil4: :evil4:
t'arrive apres la bataille, c'est sa batt qu'est HS :)
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 24 juil. 2012 20:53
Burnout a écrit : t'arrive apres la bataille, c'est sa batt qu'est HS :)
ça le "rien" et tactactactac.. c'est carracteristique sur le TL...
apapu d'batterie....
en tout cas.. plus assez... c'est qu'faut du jus pour les bouger les 2 gamelles de 500 Cm3
:3some:
Hervé
Message par Hervé » 02 août 2012 22:58
OUI s'est pas parsque elle a des volts qu'elle a assez d'ampere!! :wink:
Speedy Gonzales
département : 32
Moto(s) : TLS '97 x 2
Message par Speedy Gonzales » 02 août 2012 23:08
Tout est dit!
:mrgreen:
Django
11- premier virage
11- premier virage
Moto(s) : Cb500 - Xj6 - Tls
Message par Django » 03 août 2012 07:20
ça ressemble à un problème de batterie non?
:toothy7:
Raptor62
département : 62
Moto(s) : KTM RC8
Message par Raptor62 » 15 août 2012 13:48
Batterie tatata , batterie tatata :mrgreen:
