louvoiement TLS
merci pour ces reponse par contre ça me fait un peu chier de changer le ressort arrière d'une parceque je suis pas un bricoleur née
deux parceque ça va me couter un max de rons !!!!
Sinon je suis d'habitude en diablo corsa en 190 et 2.5 ar et 2.2 av mais là j'avais pris un metzeler sportec M1 pour essayer à l'ar mais justement ej suis à 50% de l'usure et ça commence à merder !!!
La vidange de la fourche vient d'être refaite à 47000 avec une huile de viscosité superieure !!!
Je pense remettre du diablo corsa que je touche encore à pas trop chère et si c'est pas ça, ben il faudra manger des pâtes !!!
A moins que je mettes ma casquette de mecano mais bon je l'ai jetté sous un meuble il ya un moment et je l'a retrouve plus
- leglaude
ah bah là t'as tout pour plaire ! 2 pneus de marque differentes bien que ce soit le même "propriétaire"
un usure de 50 % + une huile moins fluide + le froid ....
remet un pneu neuf et puisque tu as mis de l'huile moins fluide attends de meilleur température ! cette été elle devrait être un peu mieux !
mais si tu peux vire le ressort ... n'écoute pas Goéland sur ce coup là et il devrait m'écouter la dessus d'ailleurs !
- neozerabbit
- 19- ça gère
salut
meme si moi j ai le butubo
(na na ni na nere) je suis tout a fait d acc sur les pneus ...
j ai ete oblige de changer mon d207 ar use a 80 pourcent
car plus ca alle plus elle louvoyer(moins depuis que j ai le bitobo maintenant c est le reve ,bien que moins marante car ca glisse plus
mais bon c est pas le sujet)mais depuis que j ai le neuf (environ 2 semaines ca a plus rien avoir)qu elle sesible cette tl
donc pneus , huile de fourche et bitubo en plus ca fait trop joli la molette .......
a fond a fond gravier mais pas plus de 280 km /h apres tu decoles ....
