remontage en règle d'un TLS
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
- Moto(s) : Speed air
Re: remontage en règle d'un TLS
je vais me mettre au full black aussi, je vient d acheter un réservoir sur la bay...
Les résé plastic ça se prépare comme un en métal avant peinture?
- xso
- département : 81
- Moto(s) : TLS1000,Bandit12,CBR900,FZR600
il me semble qu'il existe des apprêt spécial plastique, mais là, faut demander aux spécialistes...
- xso
- département : 81
remarque, j'ai pas été fin sur le coup, les 2 cosses des bobines étant de taille différentes, j'ai pas cherché et me suis connecté sur celle qui correspondait à la taille de la cosse KOSO (fil orange/blanc, sur la bobine du cylindre arrière). De tête, ca te parait coller avec ce que tu as fait?Boule a écrit :pas de soucis de compteur n'y de vitesse avec le mien de koso,totu fonctionne nikel,perso racorder au positif de la bobine et reglage nikel
- Boule
- 25 - se croit rapide
- département : Belgique
- Moto(s) : tl 1000 s street
oui j'ai fait pareil part contre il faut voir si c'est positif ou negatif de la bobine et changer dans les reglages compteru ,de memoire tu as (hi et low quelque chose ) en gros c'est positif et negatif,donc si tu as racorder sur le positif c'est hi et sur le negatif c'est low apres pour le reglage bin a voir j'ai pas ma becane sous la main et je saurait pas te dire exactement le reglage adequatxso a écrit :
- xso
- département : 81
ben j'ai essayé HI et LO mais aucun des deux n'a donné quoi que ce soit...
- Boule
c'est quoi qui fonctionne pas
si tu as brancher sur positif ou negatif de la bobine que tu regle en fonction dans le menu compteur ,je t'assure que sa fonctionne le mien fonctionne tres tres bien
maintenant il est dit dans le tuto du copteur que si tu fait 1 fausse manip tu crame le bazard ,je sias de quoi je parle 1 pote a cramer le sien sur 1 tl
HI -c'et positif
LO- c'est negatif
et pour le reglage de memoire c'est 1 cylindre 2 temsp ,apres essaye plusieur reglage,je sias que a vide c'est 1 peu kaotique mais a charge sa fonctionne tres tres bien
HI -c'et positif
LO- c'est negatif
- xso
- département : 81
Et bien je serais étonné d'avoir cramé quoi que ce soit puisque en enroulant le fil capteur autour du fil de bougie, le compte tour fonctionne à peu près (reste à trouver le bon réglage). Lorsque j'étais branché sur la bobine je n'avais simplement aucun signal, pas une seuls barre du compte tour ne s'allumait. Après, c'est pas grave si je n'y arrive pas comme ca vu que j'ai trouvé une autre alternative même si c'est vrai que le premier montage aurait été plus propre et rassurant.
- xso
- département : 81
et voila, un dernier petit tour chez un pro pour la synchro, un passage au mitobanc pour voir si tout va bien et roule ma poule.
- 7- enfile son blouson
- département : 31
- Moto(s) : Ducati monster 800
Quand est ce que le test route sera définitivement qualifié vente ? bientot ?
- xso
- département : 81
soit patient petit padawan....
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
Bon ben je suis encore tombé sur un comique, pro pourtant, j ai reçu un réservoir de 650, à carbu quoi...cobraKiller a écrit :je vais me mettre au full black aussi, je vient d acheter un réservoir sur la bay...
dommage il était comme neuf...
- Jean
Papier de verre fin avant peinture pour donner de l'accroche.....et apprêt spécial...
Va voir sur KTMANIA y'en a pas qui repeignent leur résé de SM en plastoc
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
merci mais bon je lui ai plutot renvoyé et ouvert un litige sur ebay, pour remboursement...
ça pourrait t'interresser:
http://www.leboncoin.fr/motos/374123433.htm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
- xso
- département : 81
alors là, voila un bon record qui vient de tomber, 3 semaines après avoir récupéré la brêle, voila qu'il trouve le moyen de s'arrêter au feu rouge, l'idiiot , s'il l'avait grillé, il ne se serait pas fait rentrer dans le cul!!
