Alors là!
Thrasher
11- premier virage
11- premier virage
département : 50
Moto(s) : RSV1000
Alors là!
Message par Thrasher » 19 nov. 2014 20:37
Suite à de nombreux courts trajets, je décide de brancher la batterie du TLR sur un chargeur intelligent. (ctech xs800, servi 1an sur le cbr)
Sans la démonter de la moto, je branche la batterie puis le secteur, le voyant s'allume sur "mi-charge" et je laisse charger la journée..
Ce soir le témoin est sur "batterie chargée", le démarreur tourne franchement,le moteur tourne aussi mais la moto démarre pa
J'ai pas de code erreur (-c00 c'est donc plus grave) le voyant Fi s'éteint quand j'essaie de démarrer et les fusibles sont bons (les deux 30A de gauche, les 10A de droite..)
Qu'est-ce que j'ai cramé?
Re: Alors là!
Message par AlexMarty » 19 nov. 2014 22:53
Bon, c'est étonnant cette histoire... Les produits Ctek ont bonne presse et bonne réputation.
1) As-tu essayé de débrancher la batterie de la moto, vérifier sa charge "à part" puis la rebrancher, genre après 15min ? Histoire de vider tous les composants (si tenté qu'il y ait bien des composants à mémoire sur une moto...)
2) ta batterie est morte, la recharge l'aura fusillée...
3) fusible grillé ?
4) problème mécanique "sous jacent" genre bougies, anti parasite, faux contact au neiman...
Pas plus d'idée que ça, mais le (1) doit être une bonne idée :angel4:
Re: Alors là!
Message par cobraKiller » 19 nov. 2014 23:14
Y a de l essence?
Thrasher
11- premier virage
11- premier virage
département : 50
Moto(s) : RSV1000
Re: Alors là!
Message par Thrasher » 20 nov. 2014 07:39
J'ai regardé l'étincelle à la bougie du cylindre arrière, ça fonctionne.
Je pense donc à un problème d'arrivée d'essence (et oui y'en a dans le reservoir.. :mrgreen: )
J'ai débranché la batterie, j'attends 15min. et j'en pose une nouvelle comme conseillé. :D
Re: Alors là!
Message par AlexMarty » 20 nov. 2014 10:03
Thrasher a écrit :J'ai regardé l'étincelle à la bougie du cylindre arrière, ça fonctionne.
Attends, je ne pensais pas à changer de batterie, juste la sortir de la moto, la vérifier, puis attendre quelques minutes pour ensuite la remettre... Ne pars pas (tout de suite) dans des frais, si elle était bonne avant, pas de souci :wink:
Thrasher
11- premier virage
11- premier virage
département : 50
Moto(s) : RSV1000
Re: Alors là!
Message par Thrasher » 20 nov. 2014 10:34
Pas de souci, c'est la batterie de la moto de ma femme :angel4:
donc j'ai: étincelle aux bougies, la pompe Moildar qui fourni en essence, pas de code erreur, pas de fusible sauté et pourtant elle veut rien savoir.. :sad5:
Les bougies, après démontage, sont alimentées en essence c'est sûr, j'ai démonté/remonté le capteur de chute pour éliminer cette possibilité..
Re: Alors là!
Message par AlexMarty » 20 nov. 2014 11:16
question bête... le coupe circuit est dans quelle position ? :mrgreen:
Thrasher
11- premier virage
11- premier virage
département : 50
Moto(s) : RSV1000
Re: Alors là!
Message par Thrasher » 20 nov. 2014 11:22
:oops:
nan, j'déconne!
Re: Alors là!
Message par AlexMarty » 20 nov. 2014 11:32
bah nondidiou...
T'aurais pas débrancher des trucs ou des machins quand tu as installé le chargeur ?
T'as bien la clé de la moto ? :mrgreen:
Thrasher
11- premier virage
11- premier virage
département : 50
Moto(s) : RSV1000
Re: Alors là!
Message par Thrasher » 20 nov. 2014 12:00
Là je sèche, je vais voir pour l'emmener chez le vétérinaire dès que j'ai 5min. :(
Re: Alors là!
Message par AlexMarty » 20 nov. 2014 12:29
Tu as tout au contact ? : bruit de la pompe, lumière, clignos, coupe-circuit ok ?
Le moteur ouin-ouin et ne part pas ou ça ne fait rien du tout ?
Thrasher
11- premier virage
11- premier virage
département : 50
Moto(s) : RSV1000
Re: Alors là!
Message par Thrasher » 20 nov. 2014 13:51
Tout ok oui, le moteur ouin ouin mais ne part pas c'est ça..
J'ai remonté mes anciennes bougies des fois que..
L'étincelle par contre semble pas violente par rapport à d'autre moto que j'ai pu voir.
Je vais démonter la rampe d'injection, des fois d'une saloperie soit passée..
Thrasher
11- premier virage
11- premier virage
département : 50
Moto(s) : RSV1000
Re: Alors là!
Message par Thrasher » 20 nov. 2014 15:47
Bon, c'est pas l'alimentation en essence.. Je vois bien les "coups de jets" à chaque tour que fais le moteur avec le démarreur.
C'est vraiment un problème d'allumage! Est-ce que j'aurai pas endommagé l'ECU avec une quelconque surtension-a-la-con?
Re: Alors là!
Message par AlexMarty » 20 nov. 2014 16:08
Thrasher a écrit :Bon, c'est pas l'alimentation en essence.. Je vois bien les "coups de jets" à chaque tour que fais le moteur avec le démarreur.
Ecoute, à lire les sites et les "reviews" sur le matériel CTek, il est pourvu d'un système anti surcharge ou court-circuit, du coup... Ce n'est pas vraiment plausible... :|
Donc, t'as de la bougie et du carburant mais ça démarre pas... T'as essayé toi dessus sans la béquille, au cas où ? Bien au point mort ?
thunder86
Re: Alors là!
Message par thunder86 » 20 nov. 2014 16:46
et la sécurité de la poignet d'embrayage des fois....... :roll:
