Amorto direction Ohlins - question stupide
Message par Hibernatus » 07 avr. 2015 21:01
bon, rare sont mes questions dans cette section vu ce que je fais moi-même :albino:
mais ça fait longtemps que je traîne ça dans mon garage - je l'avais acheté à Wphil :mrgreen: :angel4:
je n'arrive pas à le monter sur mon TLR - manifestement ça nécessite des modifs que je ne veux pas faire - je préfère le montage standard
Donc j'ai contacté Ohlins pour avoir la pièce qui permettrait de le remettre en position origine - mais ils me répondent que le SD137 n'est pas compatible pour TLR 2002 !!?? et effectivement toutes mes recherches m'amènent à 98/01 , pas 2002.
donc à votre avis - quelles solutions ??
1/ je revend et je trouve autre chose ?
2/ je prend le risque d'acheter la pièce et je tente quand même ? :cyp:
3/ je demande à lolow ? :angel4: :angel4:
Merci de votre aide
Re: Amorto direction Ohlins - question stupide
Message par Burnout » 07 avr. 2015 21:06
voila ce que c'est de rouler avec une meule recente, que des ennuis de merde ! :D
je dirais reponse 1 vu comment tu adore te faire chier sur ta moto :mrgreen:
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 07 avr. 2015 21:23
Pour moi il n'y a pas eu de modification sur les TLR de 1998 à 2002...
(à part le faisceau électrique de ce que je connais)
Je ne vois pas pourquoi ça ne se monterait pas.
Est-ce que tu peux prendre quelques mesures et je compare avec le mien :wink:
genre longueur du corps de l'amorto, longueur de la tige, débattement dans un sens, dans l'autre.
Message par wphil » 07 avr. 2015 21:54
je vois pas pourquoi t'arrives pas à le monter , j(ai pu de tof de l'époque mais c'est le même montage que ceci , si tu veux regarder chez tlr1000forum.com , t'as plein d'exemples
Message par Hibernatus » 07 avr. 2015 22:23
@Jerem - dimensions aux bricoles près
Longueur corps: 153mm / longueur tige complète y compris fixation:265 mm / débattement (inclus fixation) : 106 mm / débattement: 69mm
@Wphil : bah je suis une buse :mrgreen: l'arceau (N°4) me pose problème - pas de passage clean - ça touche toujours qq part
j'ai bien trouvé des photos, mais sur un S , pas sur un R -
- mais si je peux, j'aimerais autant le monter en position origine.
@Burnout: merci de ton aide :thefinger:
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 07 avr. 2015 22:38
J'ai les mêmes dimensions que toi :wink:
Corps seul : 153mm
Longueur totale aux extrémités : 266mm
Direction en butée à gauche : 13mm de tige qui dépasse à gauche et 100mm à droite
Direction en butée à droite : 53mm de tige qui dépasse à gauche et 60mm à droite
Message par Hibernatus » 07 avr. 2015 22:53
Jerem a écrit :J'ai les mêmes dimensions que toi :wink:
Corps seul : 153mm
ok Merci Jerem - donc je vais les recontacter pour avoir cette pièce ref: 02230-01
Message par Jean » 08 avr. 2015 07:30
T'as raison...... si tu viens au VTSCTT l'amorto de direction est indispensable sur un TLR..... :thefinger: :thefinger: :thefinger:
Heu moi je passe mon tour pour l'essayer.....j'ai deja bien testé celui de Phil....
bessou
département : 19
Moto(s) : KTM SD 2011
Message par bessou » 08 avr. 2015 11:08
Jean a écrit :T'as raison...... si tu viens au VTSCTT l'amorto de direction est indispensable sur un TLR..... :thefinger: :thefinger: :thefinger:
Je pensais que les TL n'etait plus toléré au VTSCTT ? :shock: :shock: :shock:
KTM SuperDuke 2011
ex-TL1000R 1998
Message par Hibernatus » 08 avr. 2015 18:59
:thefinger: :thefinger: j'ai aussi un Ohlins à l'arrière :thefinger: :thefinger: mais je peux pas venir au VTSC j'ai pas de place pour coucher :angel4: :angel4: et puis je serais venu avec la katoche pour marquer ma différence :albino:
Message par Jean » 08 avr. 2015 19:51
Dégonflé..... :thefinger:
Message par cyril sniper » 08 avr. 2015 19:59
Tapette... :thefinger:
Message par b1200 » 08 avr. 2015 20:01
Mito, de la place il y en a pas de soucis :mrgreen:
Message par Jean » 08 avr. 2015 20:13
Et Corinne est chaude patate pour le placard à ski......
Message par wphil » 08 avr. 2015 20:31
tarlouze :thefinger: :thefinger: :thefinger: :thefinger:
