Vidange liquide refroidissement
weshwesh
Message par weshwesh » 29 mars 2005 22:53
C'est la première fois que je vidange le liquide de refroidissement, et je suis dubitatif quand au re-remplissage du bordel...
il faut remplir le radiateur, d'après suz' il y a à priori 2.2L de liquide au total... soit. moi 2.2L ne rentrent pas, mais jusque là pas de gros étonnement puisqu'il doit rester un peu de liquide dans mon circuit ;)
mais comment faire le niveau dans le vase d'expension parce qu'il ne se remplit pas quand on remplit le radiateur (c'est une sorte de trop-plein) !?? faut-il attendre de rouler un peu et completer le niveau dans le vase ?
j'y comprend rien moi :roll:
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Message par coyote1000s » 29 mars 2005 23:16
Tout d'abord il faut purger le système tu remplis le radiateur tu met le moteur en marche, et tu le laisse chauffer radiateur ouvert, les bulles d'air vont s'échapper et tu complète avec du liquide quand il n'y a plus d'air tu ferme le radiateur et ensuite tu met du liquide dans le vase d'expansion au maxi a chaud au mini a froid, c'est lui qui compensera le manque d'eau a froid acceptera le surplus a chaud ( mini maxi )
OBELIX
8- pret à sortir
8- pret à sortir
Message par OBELIX » 30 mars 2005 19:22
:D Tout comme Coyote tu fais tourné radia ouvert jusqu'a remplissage ras du goulot..après moi je remplis le vase d'expansion je ferme le radia.et je vais faire un tour histoire de tout mélanger.
Au retour on laisse reposer et le lendemain on revérifie radia + vase on fais le niveau correct et après ca bouge plus.
bonne vidange.
