Claquement bas moteur tls
Anthony
6- met ses gants
6- met ses gants
département : 14
Moto(s) : SUZUKI TL1000S
Message par Anthony » 17 sept. 2016 09:23
Bonjour a tous !
J'aurais besoin de vos lumières et conseils, j'ai un TLS de 2000 qui as 88000km, et le moteur commence a claquer dans le bas, ca s'entends plus a chaud qu'a froids, je pense que ca peut etre une bielle ou les coussinets...
Ma question est simple, est-ce que ca vaut le coup d'ouvrir pour refaire le bas moteur ? A coté de ca j'ai trouvé un moteur d'occas mais c'est un 98, or il me semble que les moteurs de 2000 ont été améliorés par rapport a ceux de 98 (embrayage, pompe a huile etc...) donc voila, je suis en plein interrogation, soit refaire mon moteur ou monter un moteur de 98 dans mon 2000 en esperant qu'il n'y ai pas de problème de montage entre ces 2 millesime.
De votre coté que feriez-vous ?
Merci.
Re: Claquement bas moteur tls
Message par cobraKiller » 17 sept. 2016 12:33
Je changerai de moulin, puis cet hiver j essaierai de démonter l autre, et finalement j en ferai un pied de table basse 8)
Message par williamTLS » 17 sept. 2016 18:50
c'est pas ton embrayage qui racasse?
Anthony
6- met ses gants
6- met ses gants
département : 14
Message par Anthony » 17 sept. 2016 19:02
Je ne pense pas, je l'ai changé l'année dernière, il a moins de 10000 km...
Message par williamTLS » 17 sept. 2016 20:23
parfois la cloche marquée fait du bruit,evidement plus à chaud. si tu n'as changé que les disques ça change pas.Mais tu as du voir l'aspect de ta cloche.le bruit disparait en debrayant .
si tu es sur que c'est un debut de coussinet,demonte rapidement,avec de la chance le vilo n'est pas rayé,sinon poubelle! tu peux reprendre le vilo de l'autre moteur si le reste te fait peur!
tu vas avoir une mise à l'air differente et un branchement de capteur de boite avec un fil de moins (il y en a 2 à relier ensemble de memoire)le mieux est de garder ta mise à l'air,ton embrayage et le capteur 3 fils !
Message par goeland_ » 18 sept. 2016 12:04
Le vilo du 98 n'est pas compatible avec un 2000 de mémoire :cry:
Anthony
6- met ses gants
6- met ses gants
département : 14
Message par Anthony » 18 sept. 2016 21:20
Ah, mince, info importante ! Merci ! Au final je pense qu'il faudrait mieux que je trouve un moteur de 2000
Message par cobraKiller » 18 sept. 2016 22:11
C keske j disez
Message par williamTLS » 20 sept. 2016 19:55
j'ai mis un vilo 2000 sur un moteur 98,ça marchait très bien! :mrgreen:
Anthony
6- met ses gants
6- met ses gants
département : 14
Message par Anthony » 21 sept. 2016 07:46
Ah, bonne nouvelle ! Merci William
Message par bezedache » 27 sept. 2016 17:33
williamTLS a écrit :j'ai mis un vilo 2000 sur un moteur 98,ça marchait très bien! :mrgreen:
si ça marchait très bien , c'est que ça ne marche plus ? :lol:
Message par cobraKiller » 27 sept. 2016 20:28
:lol:
Ca me rappelle la fois ou j avais kité mon solex, ce fut intense, mais court.
