A coeur vide... plus rien de possible
Re: A coeur vide... plus rien de possible
Message par williamTLS » 09 août 2017 21:32
quelques couches de bande resiliente?
Message par goeland_ » 10 août 2017 09:14
Grande surface de bricolage: soit une plaque de mousse que tu découpes soit de la bande mousse adhésive
L'étanchéité a cet endroit n'est pas primordiale
Message par Jean » 10 août 2017 16:36
Va voir dans une quincaillerie pour trouver de la mousse autocollante en rouleau...
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 13 août 2017 11:37
Je ne suis pas sûr qu'on parle du meme endroit, mais entre la BAA et le cadre, j'utilise des bandes de joint adhésives (pour remplacer la mousse d'origine collée sur la BAA qui s'est tassée) :
C'est une sorte de mousse néoprene qui sert pour l'étanchéité des portes de garage et ça fonctionne très bien.
J'avais trouvé chez Leroy Merlin, mais ça doit se trouver dans n'importe quel magasin de bricolage :wink:
Speedy Gonzales
département : 32
Moto(s) : TLS '97 x 2
Message par Speedy Gonzales » 17 août 2017 14:19
Dje06 a écrit :Bonjour à tous je m'excuse d'avance pour la question auquel je croie avoir vu la réponse mais avant de commandé je voudrait en être certain.
Alors voila j'ai passé mon Amour de tl-s en street il y a quelque temp mais le câble d'embrayage est un peu tendu j'ai cru lire que le câble d'embrayage de gsr 750 serait un peu plus long est irait parfaitement sur mon tl-s street pouvez vous me confirmé cela?
La semaine prochaine je doit changé mon joint spy de sortie de boîte au niveau du pignion peut être avait vous un conseille à me donné ,pièce à changé en même temp pour ne pas être embêté, un avis de passionné quoi.
Je vient seulement de m'inscrire mais mon adresse mail ne plaisait pas au serveur, du coup j'avait laissé tombé il y a quelque temp mais ravi detre enfin parmie vous.
Si il y a d'autre passionné dans le 06 une balade serait avec plaisir !
Je vous joint 2 petite photo du monstre.
Bonne journée à tous.
Aïe, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'avais point vu ton post... :cyp:
Pour le câble d'embrayage, j'ai toujours lu que celui de 500 GSE était bien, mais je suis parti sur 1 cable de 600 bandit phase 1.
Du coup, il a tout de même fallu que je l'adapte, le câble étant suffisamment long, mais la gaine trop longue, donc, j'ai du la raccourcir de qlq cm.
Jamais entendu parlé de celui de la 750... mais je suis pas forcément une référence... :angel4:
Pour ce qui est du joint, si ce n'est de vérifier la santé du roulement qui se cache derrière, pas grand chose de plus.
Tu pourras toujours vérifier la santé de ta couronne, le graissage du poussoir d'embrayage, nettoyer toutes les graisses qui s'accumulent dans les parages, vérifier le ressort de rappel du poussoir d'embrayage....
En tout cas, elle à l'air propre ta meule!
Bon courage à toi! :thumbleft:
Speedy Gonzales
département : 32
Merci les mecs pour les retours sur la mousse, ce soir je retourne chez Leroy!
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 13 sept. 2017 21:29
Hey! Salut les gens!
Excellente nouvelle: Elle a démarré! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Boudu que tout cela prend du temps! :blackeye:
Du coup, j'ai perdu pas mal d'heure sur le passage en guidon plat... le kit abm est... compliqué, enfin surtout le support d'amortisseur de direction, qui tombe pas franchement en face des trous :angry5: :angry5: :angry5:
Je vais essayer de reprendre le fil, mais pour l'instant ça ressemble à ca:
Ouais, je sais.... ça jure un poil au niveau mélange de couleur... :angel4:
Message par Burnout » 13 sept. 2017 22:47
c'est quoi ta belle chose cachée au fond la ?????
Message par AlexMarty » 14 sept. 2017 09:28
exact punaise, bien vu le burnout :wink: on dirait un TLS à la mexicaine :toothy7:
En tout cas bravo pour ton boulot speedy gonzales :thumbleft:
Ca ne fuit plus, alors, t'es sûr ? :mrgreen:
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 14 sept. 2017 21:38
Burnout a écrit :c'est quoi ta belle chose cachée au fond la ?????
Ca, c'est le pourquoi du comment de mon pseudo! :angel4:
