Ou avec un mitobanc merci
Reglage injection
polotls
- département : 49
- Moto(s) : tls
Reglage injection
Salut a tous
mami a besoin d'un réglage d'injection, je souhaite savoir si avec la modif de la boite a air + le kn + la ligne, il faut faire les réglages de façon normal avec les rampes de mercure.
Re: Reglage injection
une rampe à mercure te permet de synchroniser les 2 corps d'injection
le mitobanc te permet de corriger la richesse ou les durées d'injection ce qui est nécessaire si changement de configuration comme la tienne
Ce sont 2 choses différentes
polotls
- département : 49
- Moto(s) : tls
elle me fais des trous a la remise des gaz,et a la coupure des gaz elle pétarade avec se long le regime des flammes se qui me plait pas
polotls
- département : 49
- Moto(s) : tls
donc il va me falloir les deux réglage, y a t'il du monde sur le mans ou laval qui pourrais me conseiller des concessions qui ont un mitobanc, cher moi il y a rien
- Jean
Tout est nickel autour?
Joints d'échappement pour les pétarades ?
Pris d'air en admission ?
Filtre essence?
Bougies?
Parce faire du mitobanc sur une meule mal entretenue...ça ne sert pas a grand chose...
Filtre essence?
Bougies?
- Jean
Un pote a acheté un 990 SD en panne a son fiston...elle faisait 1.5 km nickel et s’arrêtait sans prévenir...
Bilan: un corps d'injection déboite....et c'est reparti pour un tour....
polotls
- département : 49
- Moto(s) : tls
la seul chose qui va changer c'est la batterie, 17 ans
merci optima , pour le reste tous va contrôle soupape fais, et contrôle de tous le reste.
il me reste a changer la batterie et voir au injecteurs
Assures toi de ton jeu aux soupapes et de l'état du joint de collecteur arrière si il y a des pétarades
polotls
- département : 49
- Moto(s) : tls
Vous présenter la main a la sortie moteur pour controler le jouin ou Vous avez une autre façon de faire ?
Y a souvent des traces de suies sur le collecteur
De toute façon, c'est une fragilité du TL et ça vaut rien... juste chiant à changer
polotls
- département : 49
- Moto(s) : tls
salut goeland je vient de verifier rien nikel au sortie , parcontre avec la nouvelle baterie je me rend- conte que jaurais pu flingué le démareur, la c'est instantanée,
C'est à dire ?
Quant au joint, perso, je le changerai
polotls
- département : 49
- Moto(s) : tls
Salut, pour les jouin il sont nikel pas une trace de suie en sortie, je vient de rentré du boulo avec mami
en mode cool et juste avant de coupé elle manonce defaut c13.
J'ai noté les defaut qu'elle que par
Ici peut être...
viewtopic.php?f=18&t=14627
Peux tu faire attention a ta grammaire STP, c est limite du lisible
C'est vrai qu'il y a du level ...
