roulement pignon sortie de boite tls 97'
fred1000
Message par fred1000 » 17 déc. 2019 14:43
bonjour ,
en démontant mon pignon de sortie de boite lors de mon changement de kit chaine, je m'aperçois que le roulement correspondant a du jeu :cry: , donc l'ayant déjà changé lors du démontage pour ma bielle coulée il y a 15 ans , je sais malheureusement qu il faut tout ouvrir pour le changer !!!
il a seulement 40 000 kms , je sais que c'est une pièce critique sur la première version des tls et que l'évolution a été de changer de modèle de roulement qui passe de 18mm de large a 20mm de large pour les mêmes diamètres si je ne me trompe.
donc ma question est la suivante :
puis je monter un roulement de 20mm a la place d'un de 18mm histoire de fiabiliser un peu ce soucis ?
twin, sex and sun !!!!
fred1000
Re: roulement pignon sortie de boite tls 97'
Message par fred1000 » 22 déc. 2019 20:56
Personne ne connais la réponse ?
Message par Jean » 22 déc. 2019 22:19
Mp Goéland
Message par goeland_ » 29 déc. 2019 17:07
De mémoire, la portée est trop étroites
Par contre flinguer tes roulements peut être un signe de chaine trop tendue (et les TL détestent aussi ca en comportement...)
fred1000
Message par fred1000 » 29 déc. 2019 19:58
Ok merci pour l’info , normalement je fais attention à la tension , il a quand même 15ans et 45000 bornes .
Bonnes fêtes
Message par Jean » 30 déc. 2019 15:46
Certains ont fait plus du double sans les changer...
Message par wphil » 30 déc. 2019 17:48
c'est quand même un classique sur les TL , m^me avec la chaine correctement tendue
viewtopic.php?f=10&t=22446
bon courage !!!
Message par leglaude » 31 déc. 2019 09:58
fred1000 a écrit :
29 déc. 2019 19:58
Bonnes fêtes
bah j'étais à 85000kms avant la roue de secours et jamais eu de soucis avec ça :lol: :lol: :lol:
fred1000
Message par fred1000 » 31 déc. 2019 10:51
En fait j’ai pas vraiment eu de problème c’est juste en démontant mon pignon au moment du changement de hit chaîne que j’ai remarqué un jeu anormal , peut être que ça aurait pu tenir 40000kms de plus ?
C’est plus de la précaution et du préventif .
Message par leglaude » 01 janv. 2020 16:56
important le jeu ? tu as vu avec goeland ? :roll:
