[Resolu] Accoups en 1ère suite à changement d’embrayage (par un pro...) ATTENTION aux mauvais mécanos
kantlefou
4- enfile ses bottes
Moto(s) : CAGIVA raptor 1000
Message par kantlefou » 16 sept. 2020 23:51
Bonjour à tous,
J’ai fait changer mon embrayage par un garage que je ne connaissais pas, j’ai fourni l’embrayage neuf au mec.
Résultat des choses, j’ai récupéré ma moto et depuis en première, je ressens des accoups !
J’ai juste fait 200m avec la moto en sortant du garage, demi tour directement pour lui signaler le problème.... ça réponse a été extraordinaire « c’est sans doute ton pignon de première qui est mort ou des accoups d’injections » j’avais beau lui dire mais comment c’est possible que j’arrive avec une moto qui fonctionne à merveille, avec juste un embrayage qui patine un peu. je ressort avec des accoups de dingue juste en première, toutes les autres vitesses pas de souci.
J’ai donc laissé tomber avec lui pour comprendre par d’autres personnes que c’est pas un génie de la mécanique
Donc ma question est simple, est-ce possible que de tel accoups arrive si le mec a remonté n’importe comment en oubliant des disques ou je ne sait quoi !???
Si vous avez une piste je suis preneur petite précision j’ai un 1000 navigator cagiva ( même moteur que la 1000tls ;) )
Je ne vais hélas pas pouvoir démonter moi-même avant 2 semaines car je n’ai pas de garage à disposition pour le moment.
Dernière modification par kantlefou le 29 sept. 2020 21:09, modifié 1 fois.
kantlefou
Re: Accoups en 1ère suite à changement d’embrayage (par un pro...)
Message par kantlefou » 22 sept. 2020 00:58
Une petite idée ? :angel4: :angel4:
kantlefou
Message par kantlefou » 24 sept. 2020 16:03
Personne avec une idée brillante ? Je suis perdu je comprends pas la raison de ces accoups
kantlefou
Re: [Resolu] Accoups en 1ère suite à changement d’embrayage (par un pro...) ATTENTION aux mauvais mécanos
Message par kantlefou » 29 sept. 2020 21:10
Bonsoir à tous,
Voilà je suis aller chez un vrai pro ... hélas je n’ai plus de garage pour le faire moi même !
RECHERCHE DE PANNE
EMBRAYAGE MAL MONTE - DISQUE WASHER MONTE A L ENVERS - BOULONS DE PRESSION DE TAILLES ET DE FORMES DIFFERENTES - DISQUES LISSES BLEUIS ET USURE PREMATURE DES DISQUES GARNIS QUI ONT ETE MONTE A SEC
Merci à l’apprenti pour ces erreurs.
En tout problème résolu et faire attention à un garagiste incompétent.
Message par sml » 05 oct. 2020 13:40
Tout est bien qui finit bien.. ouf !!
Mais c’est clair que quand tu fous les pieds pour la 1ère fois dans un garage.. il faut croiser les doigts pour ne pas être tombé chez un branquignol..
Lexave
Moto(s) : KTM 950 sumo / XSR900
Message par Lexave » 15 sept. 2024 18:26
Si ça peut servir, j'ai depuis vendredi une adresse de garage de me..de à Maisse dans le 91
N'y aller que si vous voulez vous débarrasser de votre moto
Topo: Sur la recommandation de mon mécano, qui n'est pas dispo, je laisse ma moto fin juillet au garage pour devis et qu'elle soit prête pour le we du 28 septembre, soit 2 mois de délais. La mémère a 134K.kms
Pannes à faire en priorité: la moto n'a pas de pêche et monte difficilement à 140 km/h. J'ai l'impression d'être en carto pluie ( pour un 950 à carbu, c'est pas normal)
Seconde panne: elle bouffe de l'eau mais c'est irrégulier
J'ignore si ces symptômes sont liés
Ensuite, des révisions à faire: changement bougies, joint de puits de bougies (fuyard à l'Av), jeu aux soupapes, controle des joints de queues de soupapes et des tendeurs de chaine.
Remplacement kit chaine et en dernier, la suppression de l'alarme
Il me diagnostique un joint de culasse, puis me dit qu'ayant changé les bougies le moteur tourne nickel. Il confirme après essais en statique ET dynamique: la moto ne bouffe pas d'eau. Les jeux aux soupapes sont dans les tolérances
Je récupère la moto vendredi soir dernier: selon lui, tout va bien sauf que oui, l'embrayage cire, il faudrait le changer
Ah oui, la batterie (lithium) a laché d'un coup et il a fait la vidange
Je paye et rentre a casa. En effet, la moto est super douce...elle se traine en fait.
En ville, la démul en 17x44, c'est moins "agricole" que l'origine...
Arrivé, je fais le tour (erreur: à faire avant de payer),
le boitier de l'alarme est toujours sous la selle!
En continuant, je vois la pompe à essence qui pends, par un rilsan, sous le réservoir, le long du cylindre avant.
J'appelle: le patron demande au mécano: j'ai laissé l'alarme au cas oú il voudrait encore l'utiliser mais il peut l'enlever.
En fait, le boulon de fixation est carrément inaccessible et le mec ne s'est pas fait chier
La pompe est tombée tte seule quand il a enlevé le réservoir !!!
Le caoutchouc de fixation au support réservoir est arraché :cry:
J'ouvre le carter d'embrayage: il est tapissé de mayo, idem dans le reniflard d'huile
J'ai fait env 20kms, le vase est déjà au mini
Mails de réclamations avec photos, courrier à l'assistance juridique de l'assurance, opposition des factures à la banque...
We pourri par tout ça, et surement pas le temps de faire le changement d'axe de pompe à eau dans les temps pour le 28/09
J'espère que je ne vais pas découvrir d'autres me.de
Dernière modification par Lexave le 19 sept. 2024 23:42, modifié 1 fois.
bino
Moto(s) : tl1000r
vfr 800 fi
748
Message par bino » 19 sept. 2024 10:35
la vache... quel bazar :evil:
"heureux sont les félés, car ils laissent entrer la lumière"
Moto(s) : Royal Enfield
Message par cyril sniper » 19 sept. 2024 21:08
Putain qu'elle merde avec des mécanos comme ça :?
C'est une des raisons pour laquelle j'ai repris une moto hors réseau garantie et fait mes entretiens / reparation moi meme ...Au moins si c'est mal fait je sais à qui m'en prendre :mrgreen:
Bon courage pour la remise au propre Xav' ;)
Lexave
Message par Lexave » 26 sept. 2024 23:28
Je vous passe l'immobilisme de la banque et de l'assistance juridique (AMDM) sur le sujet de l'opposition des factures... :sex:
J'ai donc commandé les pièces pour le changement d'axe de pompe à eau et demandé au mécano qui s'occupe du 950 en temps normal depuis 3 ans - c'est à dire soit si je ne me sens pas capable de le faire moi-même, soit par manque de temps.
Au final, la moto ne "semble" plus bouffer d'eau, par contre, elle est toujours bridée (on dirait une Honda :thefinger: ), comme avec une carto pluie :shock:
J'ai donc déposé les valves EPC, servant de bridage des 3 premiers rapports, supposant qu'une pouvait-être défectueuse...mais non :|
(Par contre, il semble que la moto chauffe moins?)
Il va falloir que je révise le circuit d'alimentation depuis la pompe à essence jusqu'aux carbus et les membranes, en espérant trouver cette panne :thebirdman:
