Twinenvé
Re: Twinenvé
Je ne te parle pas de la fixation des amortisseurs mais de l'axe du bras oscillant qui a deux positions possibles pour adapter la chasse à la conduite side : plus faible par rapport à la conduite solo.
Ton second lien pour les échappements est réputé bruyant et il faut vérifier le passage de la pédale de frein à droite
Re: Twinenvé
Effectivement, actuellement c'est placé sur l'avant. Donc chasse réduite. J'en suis pas au réglages de partie cycle, j'ai pu changer le filtre à huile sans galère, dommage car ça m'aurait donner l'occasion de baisser le moteur et redemonter les carbus pour la prise de compression
Je l'ai faite à froid et carbus en place donc boisseaux non levés, au moins ils sont égaux. À 8.5 dans ces conditions ca n'a pas inquiété le shop du 93. Je testerai mieux plus tard, car il faut que je vérifie l'allumage d'un côté, celui qui chauffe moins. D'ailleurs le fil HT est bien dur de ce côté.provisoirement je l'ai recoupé et relogé. J'en récupérai de vw, ca j'ai du stock...
J'ai mis le câble de compteur mais en effet compteur et pont ne sont pas apairés, je graduerai le compteur comme dans la vévé (taille de pneus ou compteur US).
Sinon j'ai commandé les pots "potin" , il sera toujours temps de coller au look origine plus tard.
J'aime bien ce shop du 93,le boss est bien pédagogue aussi avec moi et j'ai des exemples sous les yeux ! Y avait aussi un beau série 5 bien patina, j'adore détailler ce qu'il a sur l'une, l'autre et... la mienne !
Re: Twinenvé
pas de news car il faut savoir qu'en avancant d'un pas,je recule de 2 avec cette merde
vidange >nouvelles fuites,notament via l'axe de support moteur
carbu droit rebouché et redebouché > panne d'allumage
restomisation leché de l'interieur du reservoir> decouverte de fuite et bcp de rouille sous un protege genou ,y avait eu du manouchage...
chaque carbu marche mais ensemble,il ne veulent pas toujours
un comodo me fait un court circuit (ça tombe bien j'y touchais pas) depuis j'ai aussi une fuite de courant à detecter.
j'ai trouvé une roue avant pas chere avec le joli tambour,mondial relais en RP l'à paumée (ça doit bien faire 15kg)
j'ai commandé 2 silencieux et un guidon que le mec n'avait pas > remboursé (juste perte de temps)
point positif,j'ai mis un MC de scooter en 11 devant,ça plante! c'est très curieux d'ailleurs la reaction de la fourche qui semble remonter au freinage,j'avais eu un XR avec fourche antiplongée de VFR,ça y fait penser,et j'avais du mal à tourner avec
clairement,c'est plusieurs fois pire qu'une cox.
je vais me pencher sur l'electricité qui semble etre le plus gros soucis. trouver cette fuite qui me fait sapin de noel au tableau de bord.
poser relais de démarrage,peut etre aussi d'allumage (comme sur le TL,ça marche super dessus).
est ce que je tente 2 bobines crayons?
j'ai refait une belle nourice avec une mise à l'air avec un reservoir de chauffage camping car au cas ou la bouteille freine l'allimentation car pas de mise à l'air
mais j'en ai marre
mais j'en ai marre
Re: Twinenvé
bin.....fait une pause
Re: Twinenvé
Oui fait une pause, il vaut mieux s'attaquer aux problèmes les uns après les autres.
Sinon:
Fuite sur l'axe moteur : impossible : il n'y a pas de passage entre le passage de l'axe dans le carter et l'huile. Par contre les joints de colonnettes sont souvent des bons candidats.
Pour le freinage et la fourche qui remonte : normal, c'est une Earles et c'est caractéristique des S2. C'est aussi lié au point d'encrage du frein sur le bras oscillant (de la fourche).
Pourquoi poser un relais de démarrage ? il y en a déjà deux. Le circuit de la BM est bien foutu quand il est en bon état.
Quant aux bobines crayons ... Il faut que tu m'expliques l'intérêt ?
La plupart des bobines de ces moteurs ont 40 à 50 ans sans souci. Ceux qui les changent se trompent régulièrement de cause sauf pour les bobines doubles sorties des G/S et ST >83 qui peuvent se fendre.
La plupart des éventuelles améliorations sur les BM ont été explorées et validées si correctes depuis longtemps. Pourquoi réinventer ?
Sinon:
Re: Twinenvé
bon,j'ai pas fait encore de pause
tu as raison JM ça serait bien un joint colonette,
à voir quand elle tournera bien,ça me fera l'occasion de deculasser
aujourdhui,j'ai depiauter le faisceaux, je suis pas un as de l'electricité,mais y en avait du bordel d'epissures and co,c'est long pour ne pas s'y perdre (surtout moi). Rappel,tableau de bord sapin et parfois pas de jus aux bobines.
à priori c'est le regulateur,via la connection DF.
j'ai installé une ampoule entre -batterie et la masse. j'ai cherché jusqu'à eteindre la'ampoule,j'ai lu ça je sais plus ou.
pas de fils fondus,peut etre certains resistifs,mais avec mon multi fantaisite....
j'ai un fil non branché depuis le pont de diodes,le noir,qui je suppose devait alimenter les bobines (+)
du coup actuellement c'est tiré du +après contact
j'ai toujours entendu qu'elle "faisait des bobines",en effet surement en raison du faisceau,Le banchement des crayon c'est pour faire joli surtout
evidement j'ai isolé les gaines qui vont à l'alternateur (ou dynamo?!
) avec de la gaine automatique et du scotch.
j'ai bien constater qu'il n'y a pas de relais,c'est monté comme une vw,un neiman 3 broches (si si) un fil +,après contact et excitation du demarreur.
forcement,y avait rien pour demarrer que le kick ,et le faisceau est plutot home made.
l'après contact à un fusible lame de 50A,je pense que c'est un peut fort,non?
les 2 autres fusibles verre sortent de ma boite à lampes,y a phare et allumage,a priori,c 'est tellement rattaché que c'est dur,pour moi,d'etre definitif.
je pense donc monter un relais 4 broches avec fusible,avec le meme schema que ça:
Sinon,il va me falloir un regulateur,aucune reference sur le mien,j'ai trouvé un beru jumeau sur oscaro
Re: Twinenvé
Bon, finalement j'ai un doute sur mon analyse
En replaçant le faisceau de façon a séparer les accessoires, l'alimentation et l'allumage, j'ai remarqué un fusible plaquette de 50A
entre le plus batterie du démarreur et le pont de diodes.
Est une connection normale ? Car en de vissant un câble, les voyants compteurs sont bon et plus de fuite de courant. À noter que ce fusible et les autres, en verre de 40A
etaient sous la selle avec un Neiman auto
j'ai donc repéré et recaler pour aller placer le fusible languette près du démarreur et du pont de diode, les 2 autres fusibles sont arrivés dans le phare.
Bien sur je vais baisser les intensité, 10a en verre et 30 languette ?!
D'ailleurs en bidouillant ce porte fusible auto à languette tout s'est mis à bien marcher., du coup je démonte, ponce, vinaigre, mais non, ca veut plus. J'ai vérifié les fils donc c'est sûrement ce truc merdique. Du coup je vais sûrement m'équiper de portes fusibles navette, j'ai eu un très mauvais plan avec un porte fusible à fiches dans le combi, j'avais tout bien soudé, assemblé et qq années après plus moyen de démarrer, j'ai fini par aller le voir, et il avait rouillé sous la soudure. Depuis j'ai mis un relais avec fusible intégré...
Par contre le porte fusible navette du TL pour le +mod se fait oublier depuis sa pose...
Re: Twinenvé
Il y a une solution simple, fiable, élégante et fonctionnelle ...
Re: Twinenvé
Boîtier fusibles ?
Y a très très peu de place, et je n'ai pas déterminer quelle batterie il me faudra, c'est pour ca aussi que j'ai fait du vide.
Supprimer le fusible de pont de diode ?
Vu l'amperage du fusible ca ne changerait pas grand chose, non ?
Les 3 fusibles sont tout de même assez accessibles, le gros sort si je défais le futur capot de démarreur (tjs pas trouvé) et les 2 autres en déposant le globe de phare, donc ca reste acceptable!
Je suis bien plus bloqué pour ranger le Neiman et le relais de demarreur !
Je suis loin des magasin agricoles ou je trouve des accessoires electriques sympas et fiables de type bouton poussoir etanche pour le demarreur et le même pour le contact. Tant qu'à être dans le tracteur...
Re: Twinenvé
J ai trouvé ça va aller dans la boite à outils du reservoir!
Re: Twinenvé
Et le faisceau d'origine, tu y as pensé ?
Sur une BM, il n'y a pas de fusible principal et ni sur l'allumage, ni sur le code/phare
Pour raison de sécurité et ca fonctionne très bien
Re: Twinenvé
sur quoi sont les fusibles du coup?
vu l'engin je ne trouve pas simple de passer en origine,et puis quelle origine,sinon c'est sur que je prefererais m'occuper d'une moto d'origine,c'est tjs plus simple et bien décrit dans les RMT. et puis une serie 2,meme avec ce moteur,c'est vraiment beau d'origine,mais le prix des pieces me font partir dans une autre direction.ça viendra peut etre petit à petit.
j'ai détaillé un faisceau pour les nuls ,en effet y a rien sur la liaison pont>demarreur>batterie,ça va redevenir ainsi.sur la mienne,tous les fils sont de la meme couleur,j'ai donc bcp etiqueté avant de regainer.
j'ai tendance à vouloir garder ma bidouille du relais qui est un bon truc sur les les cousines aircooled à vieux et longs faisceau et bobines parfois faineantes au demarrage ,et surtout vu les interrupteurs envisagés (10A +batterie>+après contact et 15A exitation du demarreur) .
voilà le projet,avec une connection après reservoir pour la demarrer en nourrice.le coté sans clef,certe risqué,me fait tripper,j'ai déjà eu et c'est une liberté.
c'etait ça ou un comodo enduro
Re: Twinenvé
Perso, je partirai sur le faisceau S5
Les 2 fusibles sont des 8A et le feu arrière et les veilleuses de mémoire
Après tu es libre de tes choix
mais j'ai peur que tu t'engages dans une grosse galère. A minima utilises les schémas électriques dispos dans la flatistech
- cyril sniper
- redevient un vrai motard
Re: Twinenvé
J'ai laché un peu coté technique mais ce que je retiens c'est que le vieux tromblon ça a l'air d'être une belle galère à bidouiller !
courage Will pour tout remettre d'aplomb
