salut
gg1000
- 12- première ballade
plus rien???
hello à tous!!
J'ai enfin récupérer le TL après moultes pannes.
La dernière en date est de tout à l'heure. heureux de l'avoir remonter j'essaie le démarreur et plus de batterie je remets en charge 3 à 4 heures de quoi la mettre en route et faire quelques tours de roue et nickel.
Je la range et décide de remettre un coup de démarreur et là ça prend 1/10ème de seconde j'entend le grondement de mes devil carbone et puis plus rien tout s'est eteind d'un coup d'un seul. Plus un seul voyant allumé.
Les fusibles dans la tête de fourche sont bons!
Est ce que ça peut être les bougies qui claquent ou ma batterie pétée?
merci doc
merci doc
met des pyjamas pour mieux se coucher
gg1000
niveau d'huile TLS 97
Alors petite précision qui peut être intéressante pour les possesseurs de TLS de 97 mon conss m'a dit de mne pas mettre d'huile plus haut que le niveau mini de la petite lucarne.
Effectivement après un rajout d'huile mon embrayage patinait vers 7500tr/min j'ai vidangé et fait le plein comme le gars m'a dit et maintenant super ça ne patine plus du tout même en essorant comme un BOEUF!!!
voilà voilà !!!!
voilà voilà !!!!
- neozerabbit
- 19- ça gère
- neozerabbit
- 19- ça gère
- neozerabbit
- 19- ça gère
- neozerabbit
- 19- ça gère
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
aldebarant
- département : 34
- Moto(s) : Aprilia Tuono,Tls,raptor,TLr
salut
Alors pour ton probleme Si tu A charger Ta batterie avec Un chargeur normal TU l'a TUER
JAMAIS IL NE FAUT RECHARGER LA BATTERIE D'un TLS
J'ai fait Cette Erreur Moi aussi
Renseigne Toi chez SUZ mais je pence k'il faut que tu en rachette 1 Neuve
La perfection n'est approchable que Par la répétition
- lindsey
- 19- ça gère
- département : 60
on arrive quand meme a recharger une batterie mais surtout pas avec un chargeur bagnole.
intensité trop forte donc elle va marcher mais tu l'as reduit de trois quart d'un tiers de vie.
par contre tu ne dis pas si le demarreur tourne ou si il n'y as rien du tout.
(clic de demarreur ou pompe,etc...)
pour ma part j'ai eu les fils au niveaux des tés de fourche qui faisaient mauvais contact.
donne moi plus de detail, j'essairais de t'aider.
le vrai motard roule l'hiver.
l'été, il la repare.
