reglage du bitubo
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Merci Brothe !!!
J'ai jamais eu un aussi bon comportement......d'aprés mes premiers éssaies du moins !
J'ai réglé le Bitubo sur tes valeurs d'origine, 20mm de filet, 2 en dét, 6 en comp.
J'ai assouplie la précharge de la fourche a 5 traits.
Ce qui me donne que le cul est relevé de 10/15mm par rapport a avant (avec seulement 3mm de filet en plus qu'avant (17>20mm)!), combiné a l'avant qui est baissé de 10mm, la moto est plus facile, plonge plus sur la corde, plus maniable, ne saucissone plus en courbe rapide, et.......le freinage c'est encore amélioré niveau puissance !
Mais je suis quasi sur que quand j'ai eu mon Bitubo, il était bien plus souple que ça en précharge, j'me rappel bien de ça !
Alors, est ce qu'il serait passer a coté du réglage en usine !??
Enfin bref, te reste plus qu'a monter des ressorts Ohlins, a moins que tu ne trouve un réglage qui te convienne !
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Aprés un roulage sur des routes assés défoncées, le cul n'a pas l'air de vouloir se faire la male
, par contre, c'est les poignets et les balloches qui morfles, et puis on sent bien aussi que c'est vraiment vif , trop pour des routes qui ne sont pas du billard !!
J'crois quand même que je vais remonter l'avant de 5mm !!
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
tl1000r59
bonjour à tous je suis nouveau et possesseur d'un tlr...
pour repondre à la question : change de pneu dans un premier temps le gts n'est pas fait pour rouler sur piste....
quand au reglage : il est different pour chacun, et depend du poids du pilote de la facon dont il se place, de son feeling, de sa facon de remettre les gaz, de sa vitesse de passage en courbe etc ....
Maintenant en SV650 et pas déçu d'être redescendu en catégorie vélo....
