fuite d huile
- quentin
fuite d huile
Je n arrive pas a trouver l origine de ma petite fuite d huile.
Avez vous une durite a gauche de la moto qui sort de la boite a air ??
TL une moto d'homme
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- neozerabbit
- 19- ça gère
- quentin
en faite le probleme c le cadre il faudrait que je retire le reservoir plutot.
En faite j ai un reniflare a gauche de la moto sur la boite a air qui est bouché je ne sais pas si sur les votre ca l est aussi. est un autre reniflare qui est bouché vers le reglage de ralentit au bout de 20 cm de durite??? c bizard quand meme. je vais demonter mon reservoir, en plus elle ne bouffe pas d huile.
TL une moto d'homme
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
t'as une durite a gauche de la boiboite a air qui vient du reniflard moteur, c'est par la que les vapeurs d'huile remonte pour etre recyclées par l'admission.
il y a une seconde durite d'une 20aine de cms avec un bouchon qui sert a vider la boite a air si tu croises une vague geante
enfin il y a 2 ou 3 tetines plus ou moins transparent pour verifier la "propreté" de la boite.
bref tout sert pas a grand chose (a part la première)
de toute facon des vapeurs d'huile remontent dans la boite, se condense et se retrouve vers le cylindre avant, d'ou souvent l'impression d'une fuite d'huile. la boite est très mal foutue a ce niveau !!!. la boite du R est mieux concue
si elle ne bouffe pas d'huile, tout va bien
il n'y a pas vraiment de solution....
ou alors rouler au taquet tout le temps.... les TLS qui font de la piste encrassent moins la boite a air que lors d'une utilisation normale. (c'est normal)
sinon vérifier que tous les colliers sont bien serrés et plus particulièrement celui entre pipe d'admission du cylindre avant et boite à air qui est très chiant d'accès (il faut une rallonge de 50 cms...) et donc s'assurer de la bonne étanchéïté de la boite.
du coup il faut nettoyer régulièrement la boite puisque l'huile restera dans la boite
Pour le moment pas de solution "simple". il y a 2/3 idées qui trainent mais pas de réalisations testées pour le moment...
- cyril sniper
- redevient un vrai motard
