Saut de chaine
J@z
39 - finit enfin une course
Saut de chaine
Message par J@z » 12 juin 2005 20:27
Un petit phenomere que je rencontre sur toutes mes motos et je commence a me poser des questions : qd je la met sur la bequille d'atelier et que j'enclenche la premier puis embraye la chaine tourne pas regulierement elle monte et descend sur le point central pourtant tendue ds les tolérence constructeur graissée et sans point dur! La aspirobroyeur en plus elle semble se deplacer de 1-2mm en large sur la courone a chaque variation (jeux normal je pense mais c pas une raison pour aller au bout a chaque tour de roue non?) Donc je commence a me demander si y a pas un truc que je fais mal (tension, centrage,...)
Message par leglaude » 13 juin 2005 09:54
c'est normal ! c'est pas fait pour ça !!! :lol: :lol: :lol: il y a toujours un point ou la chaine est le plus tendu ! :wink:
Message par lolowankers » 13 juin 2005 13:32
aucune idée pour ton probéme c'est normal non :roll:
désolé mais j'profite de ton post :oops: au bout de 20000 bornes j'ai tué mais tampon amortisseur de couple (sillenblock de la roue arriere) la ou y la couronne(il est la le lien avec le sujet 8) )quelqu'un a une idée pour les faire durées un peu, mettre une calle en bois ou autre,pour regagner en epaisseur?
J@z
Message par J@z » 13 juin 2005 22:06
leglaude a écrit :c'est normal ! c'est pas fait pour ça !!! :lol: :lol: :lol: il y a toujours un point ou la chaine est le plus tendu ! :wink:
oki me disais aussi pareil sur toutes les motos 7é louche
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 13 juin 2005 22:57
lolowankers a écrit :aucune idée pour ton probéme c'est normal non :roll:
Vache !! :shock: S'coué en 20000 bornes !!?
Change le plutot que de bricoler !
Mais tu fais toujours On/Off avec tn DL ou quoi ??? :shock: :lol:
Message par lolowankers » 14 juin 2005 08:57
fallait v'nir a valloir et t'aurais vu :twisted: :lol: ( au merde on dirait leglaude là :lol: )ben j'ai pas une conduite trop coulé :wink: pis pendant 2000 bornes j''ai mis un pignon + encore petit alors là ....la bécane montait au arbres limit bécane de cross inconduisible.
bon vu personne a d'idée :| j'vai les changer car j'avance vraiment par acoup maintenant :oops:
40 EUR les 5 bout de plastoc :oops:
Message par goeland_ » 14 juin 2005 09:41
il y a toujours des solutions d'attente : recupérer des silent blocs usagés d'une autre machine, retailler des "cales" et rouler... mais ca ne sera que des solutions d'attente
autant les changer mais 20000 kms c'est vraiment peu, comme tu le disais, ta demultiplication n' pas du arranger les choses
tu peux juste monter les nouveaux avec un peu de silicone et soigner la tension de chaine pour éviter de trop les faire travailler...
vala :|
Message par williamTLS » 14 juin 2005 10:45
quand j'ai fait mes tests de montage de roue ar GEX/TLS,j'ai remarqué que les silents blocks sont montés à sec et sont assez "dur" quand ils sont comprimés (montés) et on sent bien des moment de stictions:les cahoutchouc se collent m'importe ou dans leur emplacement quand on tire sur la couronne à la main. :?
et quelle galère de remettre le porte couronne en place une fois qu'il à été séparé de la roue! :?
alors j'ai bien graissé ces silents blocks à la graisse élastomère(pour amortisseur de Mini :shock: ) et il n'y a plus de soucis de montage et ils se compriment plus régulièrement,c'est net et ça semble de bon aloi pour les sensation de "pilotage" :lol: et leur longévité! :)
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 14 juin 2005 20:57
Bon a savoir ça, quand je démonterais ma roue, je passerais un coup de silicone !
mikey
Message par mikey » 15 juin 2005 23:19
tu aurais pas oublier de remettre l'entretoise entre le porte couronne et le roulement
je te dit ca car, je l'ai zappez lors du remplacement de mon pneu!!! elle est restée dans le coffre de la bagniole
verdict, silenbloc bouffer en 3000 bornes
Message par lolowankers » 17 juin 2005 18:33
bon j'ai changer les 5 bout de plastic, obligé de rentrer la couronne au marteau :shock: euh 25000 bornes ( a quand meme :lol: :lol: )en meme temps j'ai changé un pipe d'admission (sous garantie) la deuxieme :oops: maintenant j'devrais etre penard 8) c'est pour ça qu'elle petait a 12000 tours a valloire :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par williamTLS » 17 juin 2005 22:16
lolowankers a écrit :bon j'ai changer les 5 bout de plastic, obligé de rentrer la couronne au marteau :shock:
toi tu n'as pas mis de la bonne graisse elastomère dessus avant tout remonter! :roll: :wink:
quentin
Message par quentin » 18 juin 2005 11:45
bah ton kit chaine doit etre ovalisé. Ces ta couronne qui est ovale donc la tension n est plus reguliere. mon dernier kit chaine a fini comme ca.
C mon avis a voir
TL une moto d'homme
J@z
Message par J@z » 18 juin 2005 12:36
quentin a écrit :bah ton kit chaine doit etre ovalisé. Ces ta couronne qui est ovale donc la tension n est plus reguliere. mon dernier kit chaine a fini comme ca.
C mon avis a voir
la moto a 2700km ... :wink:
quentin
Message par quentin » 18 juin 2005 14:17
bah si toute fois elle est sous garantie je me salirais meme pas les mains lol.
Sinon il arrive aussi que certaine pieces s'uses prématurement mais la je ne vois pas trop sinon???
TL une moto d'homme
