la fourche.......
Vous l'avez réglé comment votre EMC arrière ?
Message par thierry1000s » 21 juin 2005 09:49
Je viens de monter un EMC (celui qui conserve le ressort d'origine) et je voudrais bénéficier de l'expérience de ceux qui en ont déjà monté un.
Si je compte bien, du plus mou au plus dur, il y a 5 tours 1/2.
Pour l'instant, je l'ai réglé plus ou moins au milieu (sur 3 tours).
Ah oui, je fais dans les 80/85 kg...
Message par goeland_ » 21 juin 2005 10:50
artkore en a un, il me semble, il devrait pouvoir te renseigner
Mighty_V2
11- premier virage
11- premier virage
réglage EMC
Message par Mighty_V2 » 21 juin 2005 11:20
Salut Thierry !
pour le réglage de compression/détente : VAF -2 tours 1/2. utilisation piste
VAF-3tours pour la route. + remonter les tubes de fourche de 7mm.
je fais environ 85 kg...
juste un truc à savoir : le réglage de compression est proportionnel au réglage en détente dans un rapport de 1 à 3 donc , la détente . donc les variations de régalge en détente sont beaucoup plus sensible que la compression . tu peux ajuster la détente à 1/4 de tour prés qui représente le pas de réglage , moins de 1/4 de tour c'st pas trés sensible, au delà, c'est trop.
Comme je sais que tu as acheté un amorto d'occase, vérifie qu'il ne fuit pas, que la tige n'est pas rayée, et qu'il n'a pas de course morte ( l'amorto s'enfonce sans résistance ) j'ai eu ça sur le mien car le sac d'azote interne était percé . EMC me l'a remplacé ainsi que tous les joints et l'huile pour pas cher...
Info : J'ai enfi reçu le vilo des US 2 semaines aprés les carters, malheureusement, je n'ai plus assez de temps pour remonter le moteur pour Lurcy levis...
dommage...
Bonne roulante ce week end, je penserai à vous...
@ bientôt
Mighty_V2
Message par thierry1000s » 22 juin 2005 09:03
Fait chier pour tes pièces, j'aurais bien aimé te voir "en vrai".
Pour l'EMC, oas de course morte ni de rayure, il ne fuit pas non plus mais laisse une légère trace sur le tube, j'espère que c'est pas les prémices d'une fuite....
Je sais oas si c'est moi, mais depuis que je l'ai monté, j'ai l'impression de sentir plus de trucs dans la fourche...
Message par goeland_ » 22 juin 2005 10:23
ben oui : elle se met a fonctionner..... :) :) :)
Message par leglaude » 22 juin 2005 14:07
tu vas être bon pour changer tes ressorts de fourche maintenant ! :lol: :lol: :lol:
Mighty_V2
11- premier virage
11- premier virage
la fourche....
Message par Mighty_V2 » 22 juin 2005 14:40
ben ouais c'est putôt conseillé , des ressort de 0.95 KgGmm, c'est idéal.
tu peux aussi changer l'huile de l'amorto de direction pour mettre la W 2.5 ou bien carément virer l'amorto comme leglaude. De toutes les façons à Lurcy t'en as pas besoin et tu peux même rmonter les pots NH.
A +
Mighty_V2
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Re: la fourche....
Message par MaGaX » 22 juin 2005 15:11
Mighty_V2 a écrit :ben ouais c'est putôt conseillé , des ressort de 0.95 KgGmm, c'est idéal.
Mettre des ressorts encore plus dur que l'origine ??!!! :shock:
T sur de ton coup la ?! :?
Mighty_V2
11- premier virage
11- premier virage
Message par Mighty_V2 » 22 juin 2005 15:43
saut Magax !
d'origine les ressorts de fourche du TLS sont à 0.8Kg/mm donc c'est archi trop souple.
par contre le ressort arrière est rop dur . la moto s'en fonce pas asses même sous son propre poids.
je suis sûr des chiffres...
comment ça va la moto Piche , t'es de la sortie à lurcy ???
mighty_V2
Re: la fourche....
Message par thierry1000s » 22 juin 2005 16:14
A +
Mighty_V2
Pour les pots NH, j'ai trop peur de les niquer ! :cry:
Alors, pour l'occasion, je remonte les origine, ça va me changer, ils font un de ces barouf les silmotors ! :oops:
Je vais déjà essaye d'optimiser les réglages de l'EMC, après je verrai pour le reste !
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 22 juin 2005 16:32
Mighty_V2 a écrit :par contre le ressort arrière est rop dur . la moto s'en fonce pas asses même sous son propre poids.
Bah j'contredis pas tes chiffres Thierry mais pour moi, que la fourche soit trop molle d'origine, j'en doute pas, mais depuis que j'ai mis le Bitubo, l'avant était devenu trop raide (trop précontraint dur a inscrire en virage)
Bref j'ai du soulager le ressort (...et un poil la compression) et tout était rentré dans l'ordre!
C'est pour ca ca m'étonne qu tu préconnises de mettre des ressorts plus dur !
...m'enfin j'connais pas l'EMC donc... :roll:
Il est peu etre plus raide que le Bitubo ! (...ca remonte a loin l'essaie de ta bécane ! :) )
:lol:
artkore
Message par artkore » 22 juin 2005 17:45
Effectivement j'ai un EMC !
Thierry la trace d'huile est bien le premice d'une fuite, puisque j'ai recemment perdu toute l'huile que j'avais dans le bordel. On m'avait dit que ca vieillissait mal et que c'etait de la merde, je commence a y croire de plus en plus :roll:
Bref, je viens de recevoir mon bitubo :lol:
