Et je continue, trop plein de liquide de refroidissement
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 08 juil. 2005 13:39
Si tu veus une clé dynamo pas trés cher, y'en a chez Equip'moto en vpc, j'en ais achetée une pour moins de 30EUR !
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 08 juil. 2005 14:09
Alors la, j'vois pas de quoi parle ton mécano :|
Y'a rien de bien fragile la dedans. Y''a juste la vis devant la turbine a enlever.
Cette vis est prise dans l'axe de pompe a eau donc dans du bon gros métal... et c'est tout !
Sinon ce sont les vis de fixation de carter ...et elles ne sont pas en verre! :roll:
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 08 juil. 2005 14:20
Ce soucis de pompe a eau, est ce qu'il est résolue sur les modèles les plus récents, comme moi par exemple (99/2000) ??
BuZz
Message par BuZz » 08 juil. 2005 14:24
Ba je me demande s'il veut pas que je la lui ramène tout simplement ma meule.... :roll:
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 08 juil. 2005 14:27
Les joints ne sont pas les même.
Mais de toute maniere Suz' ne distribue plus que des joints des derniers modèles.
Pour ce qui est de l'axe de pompe, j'peu pas te dire, j'en sais rien !
:lol:
BuZz
Message par BuZz » 08 juil. 2005 14:31
Mais l'axe aussi il présente des défaillances??
Je m'exprime différemment: est-ce le fait de laisser les joints fuir qui fait que l'axe finit par morfler ou bien est-ce parce que l'axe morfle qu'on constate des fuites?
Pasque si je dois prévoir l'axe, eeuuhhh... c'est kler que la réparation sera pas pour ce WE... ni le prochain.... ni les autres pendant un moment...
'tain, ça me fait flipper c't'histoire... :roll: :|
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 08 juil. 2005 14:54
Le fait que les joints soient morts ne nique pas l'axe de pompe pour autant...
En fait, par rapport au carter, ton axe est transversale.
D'un coté du carter, tu as le circuit de refroidissement, de l'autre, l'huile moteur.
Dans l'epaisseur du carter, le fameux trou d'evacuation par lequel pisse ton liquide de redroidissement qui à aucune fonction en soit a part d'etre préventif en cas de joint HS (c'est ton cas) ce qui evite que le liquide de refroidissement se mélange a l'huile moteur et encore pour que ca se mélange, il faudrait que les 2 joints soit HS en même temps...
Bref, a l'usure, un dépot gras se forme sur l'axe de pompe (genre mélange de rouille et de gélatine :lol: ) ce qui fini par usiner les joints d'ou ta fuite.
Sur les conseils de mon mécano, j'ai passer un léger coup de papier de verre très très fin (genre grain de 120) pour enlever cette pélicule
Tu remonte tout ca et depuis plus de soucis !
Pas megoter non plus sur du bon liquide de refroidissement Le vidanger regulierement (...genre 1 fois par an, c'est pas pour le prix que ca coute)
Ca protegera ton axe de pompe.
Mettre de la flotte ne fera qu'accélerer son vieillissement.
Vala G fini ! :lol:
Dernière modification par MaGaX le 08 juil. 2005 15:01, modifié 1 fois.
BuZz
Message par BuZz » 08 juil. 2005 14:59
Ok, ba merci encore pour tes renseignements... j'suis au tel là avec mon mécano, j'lui ai dit que j'avais eu des echos comme quoi y'avait rien de particulièrement fragile là dedans... sa réponse:
"nan mais t'es un bourrin toi... si j'te dis pas de faire attention, tu vas tout péter!" :D :D :D :D :D
Il me connait bien mon mécano!! :lol:
Ducat'
Gruiiiiiik!!!
Message par Ducat' » 08 juil. 2005 16:24
mort de rire :lol: :lol: :lol: :lol:
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 08 juil. 2005 17:37
Excellent ! :lol:
